标题: 杂牌945GC主板维修一例(坏得N 多) [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2012-8-19 15:20
    杂牌主板3个电容鼓包换之(12V 大电容一个, 5V 小电容2个),触发掉电,去掉12V ,还是掉,换IO ,正常触发,无南桥1.5v
     RT9202芯片  查1 5脚 有5V
    7脚有4.5V 开启电压,阻抗无短路,换之,电压出来了,  还是不跑码, 无CPU电压, 打上下管阻抗一致, ISL6566CRZ
   37脚开启1.2V , VID编码正常, 拖焊无效, 风枪加焊无效,换之OK  ,  亮机,  修复 .
      结论 :  杂牌主板电容鼓包导致芯片坏, 明显保护设计不足。
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-19 15:28
我基本是换完IO就不会在继续了  我这里很少有精修的
作者: yiangxiao    时间: 2012-8-19 15:33
楼主你太简洁,我修到换了i/o也是没得头绪
作者: llxy766    时间: 2012-8-19 22:04
掉电怎么会想起换IO呢,,后面的都简单,能否指教一二
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-19 23:14
会的,建议查下io触发电路的工作条件
作者: 许春涛    时间: 2012-8-20 13:46
短接开关触发掉电,  一直短接开关不掉, 再加上去掉12V 现象一样, 很容易判断出来。。。  12V掉电现象不一样的。
作者: ◇◆-----------    时间: 2012-8-20 15:28
VID编码? 怎么测?
作者: xhb199331    时间: 2012-8-20 15:47
LZ这板子你修好收多少钱。。
作者: 小¥伍    时间: 2012-8-20 15:52
LZ 我想问你个问题, ISL6566CRZ    37脚开启1.2V   应该是多少伏
作者: lb605063272    时间: 2012-8-20 15:53
能触发的基本上IO是好的,触发后会掉电的通常是12V短了或是某电源管理IC有问题
作者: 许春涛    时间: 2012-8-20 18:02
1.2V   仔细看帖
