标题: RT9202代换w83321g 一例 [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2012-8-19 15:05
            两块945GC主板都是5V滤波电容坏导致 W83321G损坏,没有换的,只好用手头的FP6321改, 要改的地方太多, 很麻烦,结果烧了一块板, 看看手头的料件RT9202
RT9214多, 查PDF  , RT9202 改动的要少,好吧就用它改吧,
去掉7脚的C5 R2 , 改一个5V 连接20K电阻连接7脚   上电OK 亮屏, 以后就用这个改了, 没想到不到5分钟又过来了, 又没电压, 以为RT9202 旧件不稳定, 又换了一个, 好了,不放心打波形很稳定,多开几次又出问题了,全部电压不停闪烁, 强行短接此处电压也不出来,难道又坏了, 改电路还是不稳定,不死心,还是仔细按标准图来改, 去掉R1 3.7K 电阻,用焊锡连上, 每次触发电压都能出来,修复OK 。
RT9202改W83321G一案例.zip (41.22 KB, 下载次数: 83)
