精英主板945G-M3 REV 1.0A跑到39
江伟888
2012-8-19 14:02
精英主板945G-M3 REV 1.0A跑到39,内存供电正常1.8v,199,200,238脚正常3.3V,,bios刷了,还是一样,没思路,有没人修过啊
鸿鹄大哥
2012-8-19 14:30
帮楼主顶一下,会不会是北桥虚了
伊文老道
2012-8-19 14:39
焊北桥,,,,换 内存 怒波 电容
不红的苹果
2012-8-19 15:04
北桥 再就是掉件了
ZK浪子
2012-8-19 15:07
精英座子爱虚焊,你看是不是BGA的,压一下
名人总店
2012-8-19 15:18
这个我好想修过,是因为USB接口旁边的保险坏了导致卡39,你量一下给USB供电的保险坏了没有!!
修好了给我回个信!
renxiaobo1229
2012-8-19 15:30
945主板,,有复位的情况下,,直接干北桥,,,
luofei0907
2012-8-19 15:40
同意,试试焊北桥,或许会有意象不到的效果哟
江伟888
2012-8-19 15:42
usb保险正常!!!!11没思路
小陈爱网
2012-8-19 15:59
北桥不行了@
服务第一
2012-8-19 16:18
你去查查其他的工作条件。
275856568
2012-8-19 16:27
压压座和桥试试看能不能跑码
bj-xx
2012-8-19 16:29
TUZHI YIGE
945GC-M2 V32 .pdf
2012-8-19 16:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.22 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用烈火点烟
2012-8-19 16:38
听听大师傅们的意见吧 按一下北桥 试试
陈小平
2012-8-19 17:04
39好象显示了吧,会不会是外设有问题
江伟888
2012-8-19 17:07
CPU底座,北桥都加焊,还是一样的
wbin0611
2012-8-19 22:41
是否更换过内存?总线是119 120脚
荷尖上的蜻蜓
2012-8-19 23:48
板上的其他电压,时钟,AD线和复位都测了吗,正常吗。清CMOS,刷BIOS,加焊南北桥和CPU座看看。做完这些再说。
jsaking
2012-8-19 23:58
cpu 座空焊了吧,先加热试试
zsmicky
2012-8-20 07:17
39应该是未过内存, 检查内存时钟,内存供电、总线119 120、 SPD 238、 3.3v供电 239、再者打值
龙爱英
2012-8-20 07:54
时钟你查了没有,阻值也打一下,不要怕麻烦,换cpu,放电,在压压桥......
大不了
2012-8-20 10:24
39偶尔遇见 北桥居多...
咏珩
2012-8-20 10:35
内存如果确定都到了,就看看北桥周围,最后就干桥吧
