275856568 发表于 2012-8-19 14:18 登录/注册后看高清大图 用手压桥看看能不能显示!
鸿鹄大哥 发表于 2012-8-19 14:27 登录/注册后看高清大图 换条内存试试吧,不行的话排除电路问题后加焊北桥吧
275856568 发表于 2012-8-19 14:31 登录/注册后看高清大图 检测卡跑多少??要是跑码正常!你用手压着北桥点开关针看能显示不!如果跑码正常不显示显卡是好的情况下! ...
服务第一 发表于 2012-8-19 14:53 登录/注册后看高清大图 看看芯片是不是虚了。 如果不是刷一下BIOS
lineal7 发表于 2012-8-19 15:12 登录/注册后看高清大图 好的,我一会试一下,但是我卸不下散热片,旁边两个脚钉都搞下了,好像粘在上面了,有什么办法么?南桥也 ...
275856568 发表于 2012-8-19 16:24 登录/注册后看高清大图 不用取散热片!直接用手按着散热片就行!然后点开关针试试 看看能不能点亮
给一个高度 发表于 2012-8-19 20:11 登录/注册后看高清大图 北桥空焊的可能大
K520088 发表于 2012-8-19 22:06 登录/注册后看高清大图 一般是桥的问题,以前见过
zhangyuei 发表于 2012-8-19 22:43 登录/注册后看高清大图 注意看质量
zhangyuei 发表于 2012-8-23 10:33 登录/注册后看高清大图 就是注意芯片质量 呵呵 要质量的哦哦
1269119042 发表于 2012-8-22 20:24 登录/注册后看高清大图 我就买了两个测试版的 ,第一个是坏 第二个换了就亮机了
