标题: 杂牌845主板跑7F是那里的那问题 [打印本页]
作者: 我来学维修    时间: 2008-7-16 19:46
杂牌845主板跑7F是那里的那问题
内存什么都过了最后跑出个7F来,现跑6F有跑7F  这是那里问题
是不是CPU没有供电、、??
作者: 飞流一刀    时间: 2008-7-16 20:10
都能点亮了?难道不亮.你加个显卡试试
作者: 一剑飘香    时间: 2008-7-16 20:10
有的7F都亮机了,接显示器没有?
作者: 我来学维修    时间: 2008-7-16 20:28
接了 什么都接了 就是不亮
什么都过了  26都过了·
我晕啊 他就是不亮啊 ··
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-16 20:57
标题: 回复 #1 我来学维修 的帖子
CPU若无供电的话会跑代码????
若是集成显卡的话换内存
不是的话查AGP相关,刷BIOS
作者: 飞流一刀    时间: 2008-7-16 21:05
有没有报警声音啊,象  DU......DU DU
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-16 22:32
换显卡,集成的上PCI显卡看ok否?
正常该亮机了,还不好清CMOS,刷bios看看
