BGA台 温度选择
用烈火点烟
2012-8-19 12:20
BGA台 温度选择
经常用触屏的BGA 而且都是直接下载温度就可以了 都不用设置温度 这样太舒服了 如果没有这种屏幕直观的BGA台 我该怎么办哟 这是学习的地方的BGA 准备回家乡了 大伙来谈谈 无铅和有铅的温度控制诀窍吧。
新技电脑
2012-8-19 12:27
把机器搬回家{:soso_e120:}
用烈火点烟
2012-8-19 12:31
新技电脑 发表于 2012-8-19 12:27
把机器搬回家
哎哟 这可不行 我是来学习的 走的时候把价值五位数RMB的设备拿走 犯罪啊。。。
荷尖上的蜻蜓
2012-8-19 12:50
回家后再慢慢摸索一套温度表,一个地方一套温度,不是一乘不变的,
贰修哥
2012-8-19 13:03
回家的时候你就知道了,会有办法的。我这边现在用就一套温度。不管有无铅,都是一样的曲线
伊文老道
2012-8-19 14:38
用 码表的 BGA 习惯 就行了
小陈爱网
2012-8-19 16:09
BGA是什么?
饶国宝
2012-8-19 16:10
多多DIY才有經驗啦
664869896
2012-8-19 16:18
保留起来,以后可能有用
kaixian2010
2012-8-19 21:09
当然是自己在买一个了.
咏珩
2012-8-19 22:03
就可以作为参考啊,见过一个维修的师傅用一个阶段,温度230时间60秒。一度一度的升温。问:不是要好几个阶段吗?答曰:懒得弄。
wymws
2012-8-19 22:06
有铅的过了215就差不多了,无铅的过260差不多了
wanglonglin
2012-8-22 14:03
用BGA的时候换芯片的时候,芯片怎么放回原始位置
鼎越电脑科技
2012-9-12 21:26
熔点不一样,回家之后还要考虑外界因素,看看熔点是多少 ,然后按着熔点在设置温地区县。
