标题: 明基G2000WD不断的黑屏然后调整 [打印本页]
作者: aoe2    时间: 2012-8-19 12:06
明基G2000WD,没信号的时候显示没信号,一切都很正常!可接上VGA信号后,就会提示:DSUB信号,然后自动调整,这个过程中没图像,背景黑的,然后屏幕黑了,接着开始重复:DSUB信号,自动调整....
遇到感觉像驱动板问题的,我一般就是直接换驱动板了,可是这台显示器,驱动板居然长在屏电路上,一体的,没办法换啊!!
供电都挺正常的!
作者: 恒生维修    时间: 2012-8-19 12:22
请检查按键
作者: 867102438    时间: 2012-8-19 12:32
恢复出厂设置
作者: aoe2    时间: 2012-8-19 12:32
默认是开机的,按键板去掉了,故障依旧!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-19 12:52
需要刷程序。
作者: 临风    时间: 2012-8-19 20:27
可以刷程序试试
作者: 张宇-拼搏    时间: 2012-8-19 21:08
好像按功能键能调过来
