标题: Y450 不定时死机 [打印本页]
作者: 菜鸟木木    时间: 2012-8-19 09:54
标题: Y450 不定时死机
昨天客户拿来机器,说不开机,开了几次可以开机了。装了个XP系统也装好了。无线网卡用不了,应该是驱动问题,下班了没管它,今天早上开机,卡LOGO,或者开机重启,有时候进系统了也开机,请助中......
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-19 10:05
不好事主板有脱焊滴地方,南桥可能性大
作者: liminggao    时间: 2012-8-19 10:11
我以前遇到的是CPU CORE虚焊,不知道你的是不是。这个机子毛病也挺多的。
作者: 工作者    时间: 2012-8-19 10:19
先看一下散热问题,然后看看是不是供电上哪个地方有虑的
作者: 江小南    时间: 2012-8-19 10:27
先去了 无线网卡,BIOS 关了能关的东西,试下
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-19 10:48
你应该先扫描下硬盘  从简单的开始。。。。
作者: yun601804607    时间: 2012-8-19 11:06
我以前这是散热问题
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-19 23:47
这种问题嘛,一般是去能插的东西。然后加焊更供电芯片。然后南北桥。哈哈
作者: 菜鸟木木    时间: 2012-8-25 20:13
先安了个电源管理驱动,然后再装无线网卡驱动,把无线网卡搞好了,机子还是容易卡机。估计南桥问题吧!客户家有个台式机,后来没修这个本子。
