标题: HP G4的商务本待机0.2,按开关键不触发,求助 [打印本页]
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-8-19 09:45
HP G4的商务本待机0.2,按开关键不触发,求助中
作者: tianshiXP    时间: 2012-8-19 09:51
你这说的太潦草了   你多提供点信息  不触发 引起这个故障的太多了  你测测开关是否有电压 看看开机芯片是否有跳变 测测开机芯片的工作条件  等等
作者: 吖释    时间: 2012-8-19 10:12
       好怪吖
作者: 工作者    时间: 2012-8-19 10:16
发这样的贴子出来,让人怎么帮你啊,一个参数没有{:soso_e127:}
作者: jslas    时间: 2012-8-19 10:25
估计不是维修的人发的帖
作者: 光暗化身    时间: 2012-8-19 10:30
打酱油路过
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-8-19 10:30
第一次发帖。不知道怎么发。只是把故障现象发出来了。不好意思了{:soso_e104:}
作者: 易修维捷    时间: 2012-8-19 10:31
hm55短路啦
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-19 10:33
呵呵。。路过。。。
作者: snxwy888    时间: 2012-8-19 10:33
建议交给专业的师傅去修,你就退出吧
作者: yun601804607    时间: 2012-8-19 11:07
多说点信息啊
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-19 13:30
0.2?短路?开机了?
作者: wujiangahi    时间: 2012-8-19 13:46
这个待机貌似有点高了,难道微短路
作者: 服务第一    时间: 2012-8-19 14:23
说的不清楚啊,,,你要说那些信号没有出来。那些电压没有,,上图纸啊,EC的条件,南桥的条件
作者: FZYWFIX    时间: 2012-8-19 14:26
先看一下有没有待机电压
作者: ttii981    时间: 2012-9-8 10:21
多发点你测试后的参数发出来啊
作者: 直接点    时间: 2014-7-27 13:52
待机偏大,看下是不是有短路
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-27 14:02
楼主送修吧
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-27 14:06
有地方短路了,先排除
作者: HHHUANGHONG    时间: 2014-7-27 14:10
这机子BIOS坏的多
这机子BIOS坏的多
作者: 1325503305    时间: 2014-7-27 14:16
,天啊,我以为维修业出之么多大神了?能千里盲诊????给多点信息吧,,
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-27 15:26
如此问题.先查EC条件
