山寨上网本不开机
574017882
2012-8-19 09:28
山寨上网本不开机
有台山寨的上网本VIA芯片组朋友摔了一下后开机掉电,我拆开给北桥加焊了一下现在不开机了,开机键有18.85V电压。该板板号是H7-MB如果那位有图纸提供最好,望各位大侠指点一二
光暗化身
2012-8-19 10:23
路过,路过
江小南
2012-8-19 10:28
去下来从植,动哪了在看哪
tianshiXP
2012-8-19 10:46
取下来看看吧 有可能摔掉点了
豆腐刀
2012-8-19 13:32
江小南 发表于 2012-8-19 10:28
去下来从植,动哪了在看哪
同意这个建议,不然就三板斧
weichunqq
2012-8-19 13:55
先找你的配件 然后去去拆
weichunqq
2012-8-19 13:55
修好的话 回复下 修复的过程
weichunqq
2012-8-19 13:56
别忘了啊 我是新手
sczgld
2012-8-19 23:59
可能开机连接主板的排线被你扯坏了吧,看看EC是什么型号,查查 EC 的pwbtn脚是哪个,直接对地短下就开机了,剩下就飞线到开关。(触发的基本条件自己查吧,看习惯了就知道3V,5V在哪里,待机芯片是哪个了,一般的山寨有电压测试点标示。)
sbogmtg
2012-8-20 00:29
把你的北桥做下来,不行就换一个
这种本本一般是CPU的问题。查查工作条件
730159549
2012-8-20 12:58
把桥取下来呗!重新植珠啊!应该可以的!
