标题: 电源管理芯片检修流成,那个师傅能说下。 [打印本页]
作者: panjie    时间: 2012-8-19 09:07
第一查供电。第二查什么......最好说……用什么代表。就像供电用VCC一样
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-19 09:34
第二查能端EN,之后看芯片查反馈FB、自举BOOT、VID组合
作者: panjie    时间: 2012-8-19 10:09
能说下电压是多少吗?  反馈电压才0.06V   BOOT没有电压
作者: panjie    时间: 2012-8-19 10:40
反馈才0.02V 自举没有电压。上U也反馈也是0.2V
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-8-19 22:32
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
作者: 315194250    时间: 2012-8-19 22:52
一个一个的查,先有供电,en,反馈,最好找个芯片的图纸,边看变测量,要不没办法弄的,
作者: panjie    时间: 2012-8-20 21:07
维修工程师cxx 发表于 2012-8-19 22:32
供电电压出不来,能有反馈电压吗老大
供电电压出来了大哥。如果没有出来我会说反馈电压吗?
