标题: OSD菜单无法调节问题? [打印本页]
作者: 副手    时间: 2008-7-16 18:46
标题: OSD菜单无法调节问题?
有一KTC的7002FD17纯平显示器,本来是前面板按键坏,按下去无反应,换去前面板4个按键后,别的东西都能调节,就是一个调显示器宽度的无法正常正作,调节时%比也在动。可是显示大小没有变化,朋友说让我在逆程电容后面在并连一个电容试试,我并连后行副更宽了,我就从别的显示器上找个了逆程电容换上,显示器上都什么也不显示了,,在换过来原来的哪个也是一样了,这时试行管C脚与别的两个脚之间的阻值只有80多了,请问一下这是什么问题,我该怎么解决
作者: 车哥    时间: 2008-7-16 19:05
你考个数据看看
作者: 来自本拉登    时间: 2008-7-16 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 副手    时间: 2008-7-16 19:09
标题: 回复 #3 来自本拉登 的帖子
枕校我不知道是哪个,不过我都试过了,OSD里面就一个行副不能调节,别的都能正常
作者: 副手    时间: 2008-7-16 19:10
标题: 回复 #4 jlhdcwl 的帖子
是不是阻值太低就有可能是行管坏了呢?我对行副调整电路不清楚,都有什么,可以详细价绍一下吗?小弟在此谢过。
作者: 副手    时间: 2008-7-16 19:11
标题: 回复 #2 车哥 的帖子
考什么数据,不明白。可以详细点吗
作者: 宝马    时间: 2008-7-17 08:22
你的逆程是改大了.还是改小了.
很可能行管已经烧了. 逆程电容不要乱换
作者: 江哥    时间: 2008-7-17 09:38
看看中点电压麻
多半是行副控制电路有问题哈
作者: 魔界飞花    时间: 2008-7-17 12:31
一般都是那两个电容的问题,还有就是三极管的问题,我想能显示行管应该正常吧。
作者: 副手    时间: 2008-7-17 14:59
现在是通电后红灯快闪,高压包10个脚都没有电压,10个脚中,有5个是通着的,,如果把视屏线插在主机了,绿灯亮正常,听着有高压,显示屏上就是无任何显示,       这是不是高压包坏了????
作者: 小段    时间: 2008-7-17 18:16
行管烧拉呀。阻值这么小呀。。
作者: 宝马    时间: 2008-7-18 09:15
原帖由 副手 于 2008-7-17 14:59 发表
看样子. 还是尾板短路? ??
