ibm t43 FAN ERROR
暗夜星辰
2008-7-16 18:45
ibm t43 FAN ERROR
IBM T43 风扇报错,我做了H8还是报错,不过是2天报一会,我都快晕死了,修好了,给客户第三天就拿回来说还是报错,但我一看还是没有报错,他说要2天后才报错,我就等了二天一开机就风扇报错,
不知道那个高手知道,是怎么回来
风扇坏了,但有时候还是转的,换了一个就好了!~~~~~~~~
凌风学习
2008-7-16 20:04
有可能温控或风扇问题
宇飞数码
2008-7-16 20:11
你是不是给风扇的供电从主板飞的5V ,这样会报风扇错误。再有就是楼上说的 风扇问题。换个风扇试试。
本本波
2008-7-16 21:16
这个应该是风扇本身的问题 要是H8的话不会隔夜才报错的 而且H8报错会保散热系统错而不是FAN ERROR 看是不是风扇散热开机的时候转不动 或干脆换一个
土豆哥
2008-7-17 01:09
有可能温控或风扇问题
爱死宝贝
2008-7-17 09:40
如果是隔夜报错的话应该还是风扇本身的问题,直接换一个新风扇吧
我是小鱼儿
2008-7-17 17:11
很有意思 啊 ,还有隔两天
晓武
2008-7-17 21:40
学习了!新手还没碰到过这个问题呢!关注中!!!
荣航
2008-7-17 21:44
风扇坏了,我有解决方法,我QQ:345609824可以Q我
好的维修
2008-7-17 22:08
不错,值得学习。风扇不稳定导致时错时不错的
马永浩
2008-7-17 22:14
我感觉以楼主的基础看,还是可以分别风扇的转数好坏....
我以前也遇见过这样的故障,他的表现为,只要加焊便H8就好了,不过过几天还会报错...
后来发现为在H8附近的一个电阻阻值不正常,换了个就好了...具体是哪个忘记.希望你....
实战高手
2008-7-20 11:35
ibm r52
我以前修过一个r52也是在个问题 ,就是h8旁边一个电阻坏了,换了就好了,不过好长时间没修了,忘了那个电阻是多大。
桂林千金方
2008-7-20 18:32
我这也修过T43 FAN的
不过那是FAN的问题
上点油就搞定了
我是乐意
2008-7-20 20:57
这个故障我认为就是风扇本身坏了,或者是风扇的转机轴部分的那几根电源线接触不良造成的。仔细观察下吧。。
大修
2009-1-6 12:36
换风扇吧,我遇到过的
方正小石头
2009-3-30 14:47
以前修理是风扇的问题
望板兴叹者
2009-3-31 09:27
换风扇,要不就飞线,
武汉天涯浪子
2009-4-15 22:38
应该是风扇的问题
小贝花
2009-4-16 11:48
FAN错误就宰一刀吧,,
稀饭扣肉
2009-4-16 13:17
换风扇!!
