惠普DV5开机白屏求助
ベ漂流瓶ヅ
2012-8-19 02:09
惠普DV5开机白屏求助
惠普DV5 开机白屏,加焊了一下显卡门还是一样,换了块显卡门,开机还是一样白屏,切换到外置显示器上,显示条文!开机电流1.66左右,显卡型号:G98-700-U2.哪位知道的大师知道的指导一下,谢!
linutac
2012-8-20 06:42
显卡的电压测了没?
枫叶870332571
2012-8-20 09:58
未必不是显卡有问题
清风陈
2012-8-20 11:07
惠普的机器屏线容易断,还有换屏试过没
liuhicy
2012-8-20 11:27
麻烦楼主修好告知答案!
ㄗミs綄羙dē
2012-8-20 11:48
再换一个显卡门!!- - !!
江苏鸿宇
2012-8-20 12:29
看看显存呢
Aong
2012-8-20 12:41
对,楼上说的没错,看下显存。
服务第一
2012-8-20 12:49
这个像是频线和屏的问题
qq443186842
2012-8-20 12:55
把显存都换掉 试试看
yangchaoweixiu
2012-8-20 15:29
你切换到外接也显示条纹,肯定不会是屏线,看下显存,重值下显下,不行就换个撒,别拍砖
湘西之都
2012-8-20 15:37
本人觉得显存的嫌疑比较大·
980027495
2012-8-20 15:39
江苏鸿宇 发表于 2012-8-20 12:29
看看显存呢
换个屏 或查下屏线
gd85
2012-8-20 15:49
外接也异常的话,考虑显卡和显存吧。
简简工作室
2012-8-20 15:54
应该还是显卡的问题,你看下有掉点不
wfl1984
2012-8-20 16:34
应该是显卡电压有不良的
