新手求助!桥无供电,拆掉电感后有3V多的电压,接上电感就0。03V
helongcomputer
2012-8-19 02:00
一块梅捷690G主板,不跑码,内存供电,总线供电,CPU供电都正常,桥无供电,用的是RT9214芯片,量了第1跟第5脚都有12V,第七脚有1。12V,工作条件都正常了,量了上管,没发现问题,直接换9214,还是无供电,换了两个都一样,心想不会这么背吧,拆两个都是坏的,从好的主板拆一个,换上,以为搞定了,还是无供电,打下电感阻值28,完全没思路了,无聊中把电感拆下通电,上管有了3。5V电压,跑下线,一路经过一个0欧电阻进了桥,还有两路没跑,直接断开电阻断路,接上电感还是无供电,把0欧保险电阻也断开,还是无供电,不明白,供电有走中间层吗?什么问题会引起接上电感无供电呢?上下两层边的线路都断开了吖!求高手指点,本人刚学一个月,对主板不太了解
