标题: 明基737S 换电源板 白屏 实战 [打印本页]
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-16 17:29
显示器坏了,找了块电源板,换上后白屏,手上没万用表,屏线已擦过,是不是这个灯管接线有讲究的啊?明基的东东真不怎么样,郁闷~~~~`
[ 本帖最后由 石浦秋 于 2008-7-20 00:36 编辑 ]
作者: 来自本拉登    时间: 2008-7-16 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中鸟    时间: 2008-7-16 17:42
驱动板那块问题,屏电路一般不容易坏
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-16 17:48
谢谢指点,那么就是图中的驱动板部分出问题了吧?
作者: 刀师傅    时间: 2008-7-16 22:28
是你画的那部分没正常工作。或者坏。。
电源板和驱动板之间的连线是有定义的,不是针数一样就可以插上去用!针脚顺序不对不但不能正常工作,还可能烧掉驱动板。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-7-17 01:04
你代用的电源板可能引脚定义不一样导致白屏的!!!!
作者: 常乐    时间: 2008-7-17 07:03
标题: 回复 #1 石浦秋 的帖子
万用表都没有也敢换电源板,佩服!电源板到驱动板的接口只要有一根线接错,轻则白屏,重则烧坏驱动板.
作者: 全旺    时间: 2008-7-17 07:12
没有万用表搞硬件,你快成仙了.
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-17 09:28
这台显示器原来的电源板板号:48 L9002 A10  换上的板号:48 L9002 A11,可以代用的吧,都是BENQ的
作者: 虎子虎子    时间: 2008-7-17 09:34
你的电源板没问题,对照查一下两板之间连接处。
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-17 09:37
"两板之间连接处",这个是插针和插座的啊,按原来的样子对准了,合上去,很简单的啊.
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-17 09:52
如果+5V正常的话 基本可以判断屏或者驱动板有故障, 是不是啊,万用表还在路上,~~~
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-17 09:54
接口的问题!你把两头重新插插就OK!
作者: 虎子虎子    时间: 2008-7-17 10:09
要看你的旧板,主要有4路连接到插针,而你的新板插针处可能不一样。不是针数一样信号就一样,不查清楚直接插上有可能烧驱动板。
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-17 10:19
接口重新插过N次了,主机起动时,屏幕会在黑屏与白屏之间切换~~`
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-17 11:03
原帖由 虎子虎子 于 2008-7-17 10:09 发表
恩恩,我就在想啊,是不是新拿来的电源板配不上驱动板,看来驱动板也得换~~~
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-19 21:51
拿到万用表,开工,呵,不上屏线,驱动板 屏 供电电压4.94V,上屏线变成1.83V,开机上信号屏电压为1.97V,电源板5V,3.3V输出正常,各位给点建议~~
作者: 游神    时间: 2008-7-20 11:11
朋友.你先得知道你的电源输出是几组电压.电压是多少...
换电源板.还得看看你换上的电源板是否有这几组电压,同时还得注意引脚一定要接对.
还有高压控制脚等要接对.
你这样..有可能会烧驱动板. 严重时屏也可能费了
作者: 小段    时间: 2008-7-20 18:12
应该是接口不一样呀。信号没给过去
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-21 16:12
凡事总有个开头,动手之前准备不够,但是这个经验是个好事,呵~~
找到了原来的电源板,对比 了下 准备换的电源板,有新发现,嘿,上图:
[ 本帖最后由 石浦秋 于 2008-7-21 16:28 编辑 ]
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-21 16:31
找到原理图,接口也是456脚连一起的,怎么我的原配板子不是的呢?
作者: 叶东海    时间: 2008-7-21 21:24
你的驱动板的控制线错了。可以去查一下。一般是开机后3-5秒有一个3.3-5V的电压起来.的那条.
作者: 石浦秋    时间: 2008-7-23 19:48
换了驱动板,搞定~~
总结:这台737S坏了大半年了,拆开后,那个原装电源板随手放了(一时没找到),这次动手换上的电源板的输出接口(456脚)跟原来的不一样,接上后损坏了原装的驱动板。
教训:搞维修要细心,不要想当然~~
作者: 就是中文    时间: 2008-7-23 22:00
明基的驱动板与屏的连接线。我们通常说的屏线很怕脏。稍有脏东西轻则花屏重则出现楼主这样的白屏故障。建议楼主把屏线的两边连接处都用橡皮檫或酒精檫下。。
作者: 阿道克    时间: 2008-8-21 17:02
有什么不同啊,想请楼主指教,毕竟明基坏的多啊,万一陪块驱动板那就不合算了
作者: 我会想你    时间: 2008-8-22 22:40
没有万用表你也上板.高手.不过你可以拿表来测一下在看是你没有改好还是你上的板是坏的.
作者: 小世    时间: 2008-8-22 23:14
屏也有可能~~~~~我修过~
作者: 阿奇    时间: 2008-8-23 10:02
原帖由 就是中文 于 2008-7-23 22:00 发表
sony的驱动板与屏的连接线最怕脏,稍有脏东西轻则花屏重则出现楼主这样的白屏故障。遇到很多sony都出现这个问题,不知大家有没有遇到这样的情况?
