标题: 各位前辈看一下是不二极管,是什么二极管 [打印本页]
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-18 23:22
如图,丝印上面标注是D907看看是不是二极管,元件上面标注31DQ,下面标注06再下面标注71,可用什么型号的代替,网上查不到,用在显示器高压板上的,
作者: zzg3257353    时间: 2012-8-18 23:24
是二极管!似乎是稳压二极管
作者: hjq    时间: 2012-8-18 23:33
就是二极管,型号就是31DQ06,60V 3.3A高速二极管。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-8-18 23:35
电路板上面不是有标么  哪个是 二级管的符号哦
作者: 葱油饼    时间: 2012-8-19 00:44
是二极管呀,代换没有太大的讲究,找大功率的换上就行
作者: phf150    时间: 2012-8-19 00:54
很明显是二极管嘛!
作者: 主板水手    时间: 2012-8-19 02:17
是整流二极管。
作者: 彭建新    时间: 2012-8-19 07:16
确定它坏吗????
作者: GDPC007    时间: 2012-8-19 07:24
硅管代硅管,锗管代锗管
作者: hzg20    时间: 2012-8-19 07:26
你是搞维修的吗
这是电源整流的二极管
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-19 07:58
就是31DQ06。。。
作者: 登徒子    时间: 2012-8-19 08:30
随便找个一样粗的就可以了
作者: 无米发烧友    时间: 2012-8-19 08:45
二极管的标志就在板子上,我这新手都看到了
作者: 九州电子    时间: 2012-8-19 08:46
这个好像是快恢复的二极管吧
作者: 刘鹏飞369    时间: 2012-8-19 09:09
路过,随便看一下?
作者: 026426170    时间: 2012-8-19 09:11
整流二极管,快恢复的.
作者: yaoyuceng    时间: 2012-8-19 09:14
估计是稳压二极管
作者: yxmbbs    时间: 2012-8-19 09:57
是二极管,是什么二极管,小弟我就不太清楚了
作者: 永诚    时间: 2012-8-19 10:28
是二极管,一样大的基本可以代换,或从别的板上相同位置找一个换
作者: luofei0907    时间: 2012-8-19 10:41
前辈们的技术确实高超,看完评论 会有很大的收获
作者: 爱,老婆    时间: 2012-8-19 11:07
学习一下。看看高人怎么解释的。
作者: 工作者    时间: 2012-8-19 11:23
这应该是一个把15V电压送到高压包的的一个二极管,有的板子是这样设计的,有的是用线直接连过去的,有的是用一个保险,不知道说的对不对
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 11:25
线路板上印的只做参考,要以真正的原件为准
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-19 11:36
额 是二极管 要找代换的 你还是问问老师傅吧
作者: huhu4830    时间: 2012-8-19 11:39
路过学习下
作者: 605092914    时间: 2012-8-19 12:11
是2极管  找个一样的大的就行啊  别上反了
作者: 恒生维修    时间: 2012-8-19 12:17
这是板号为:715G2538系列的电源高压一体板
D907、D905 是整流用的,是5V供电的整流肖特基,型号为31DQ06
参数是3A60V
作者: 服务第一    时间: 2012-8-19 12:45
找个只要跟他差不多的。或者比他大一点的,就行
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-19 13:02
一般在不同的板子位置大致相同的就可以代换。。。。
作者: 无名小兵    时间: 2012-8-19 14:17
学习了
作者: herking    时间: 2012-8-19 14:33
俺是个菜鸟都看见上边的二极管标志了
作者: djz20011211    时间: 2012-8-19 20:33
hzg20 发表于 2012-8-19 07:26
你是搞维修的吗
这是电源整流的二极管
同意楼主!
作者: 小段2010    时间: 2012-8-20 11:06
整流二极管  很正常的
作者: 南充顺源维修    时间: 2012-8-20 11:24
这明显是快恢复整流二极管,不可能坏吧
作者: hnbyit    时间: 2012-8-23 11:58
是二极管,板子上都标了
作者: 半世缠绵、枯    时间: 2012-8-25 14:46
显示器上的整流二极管
作者: tanjunst    时间: 2012-8-25 16:45
高速整流二极管嘛……
作者: ymy572876499    时间: 2012-8-25 16:58
哥们 是二极管   符号 太明显了吧  画那么大都没看见
