笔记本掉地下 2个故障 求指点
mochou
2012-8-18 22:34
笔记本掉地下 2个故障 求指点
一是硬盘可以显示盘符 ,不能格式化 不能打开分区 当从盘格式化也不行 用效率源也修复不了。
二 显示器花屏 外接的时间显示正常,可以肯定屏没问题 开机是白屏 进系统花,位置还不固定 外接的时间可以看到花的竖线和显示器的文字的位置有关系
(36.35 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-8-18 22:34 上传
(42.6 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-8-18 22:34 上传
江江科技
2012-8-18 22:47
硬盘报废, 主板显卡问题,怕是有掉点了
yiiu163
2012-8-18 22:51
楼上说得对
mochou
2012-8-18 22:56
外接的时间显示正常 是显卡的问题吗?
hhyyzz
2012-8-18 23:01
硬盘已经不能用了---换。如果确定屏没问题,那就是显卡-----加焊
hhyyzz
2012-8-18 23:02
摔过的笔记本一般还隐蔽着其他故障
海哥熊
2012-8-18 23:16
屏幕也有可能受内伤了
mochou
2012-8-18 23:31
会不会是排线震松了
终极电脑维修
2012-8-19 00:12
明显 换硬盘 弄显卡
葱油饼
2012-8-19 00:42
硬盘有问题了,显卡也有问题。
延吉市达达
2012-8-19 06:50
先用替换法试试
延吉市达达
2012-8-19 06:51
先用替换法试试
zhangxunhai
2012-8-19 08:14
硬盘坏了,显卡摔开焊或掉点了,,,
庞果
2012-8-19 08:16
同意楼上 显卡掉点 屏线的话不应该出现楼主描述的现象的 硬盘只能废了
mayi312
2012-8-19 08:35
{:soso_e114:}我的戴尔从两米高的衣柜上摔下来,刚好是背面着地,电池壳都摔烂了,但是都开机什么的都没问题,最后把硬盘拆下来晃晃,里面有声音,我就直接换了一块,那块留着当移动硬盘
zhouyuazj
2012-8-19 08:43
这花屏太有个性了,显卡坏了
临洮
2012-8-19 08:44
硬盘报废, 主板显卡问题
红蚂蚁科技
2012-8-19 08:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mlm134679
2012-8-19 08:52
硬盘挂了
显卡加焊
xiaofeng168168
2012-8-19 09:02
硬盘已经不行了,显卡有可能虚焊
刘鹏飞369
2012-8-19 09:13
,路过顶一下?
贰修哥
2012-8-19 09:35
这个故障很明显就是显卡,硬盘肯定是得换一块了
zhoumingjuna
2012-8-19 09:44
硬盘和屏坏了直接换掉
tianshiXP
2012-8-19 10:09
硬盘你都格式化了说明没重要资料了 就换一快吧 屏幕这样你先确定屏线和屏幕没问题的话 就把显卡取下来看看下面掉多少点吧 !
lzx0535
2012-8-19 10:29
显卡掉点 屏线的话不应该出现楼主描述的现象的 硬盘报废了
永诚
2012-8-19 10:32
换硬盘,搞显卡不行估计掉点了,最好换板,
网店高手
2012-8-19 10:36
只要屏没坏,还有维修的价值啊,最好把主板换了,这样能用的时间长点
网店高手
2012-8-19 10:37
无规律的颩
2012-8-19 11:46
最好换个屏确认屏没有问题再干显卡好点。。。。
wangyuanyuan
2012-8-19 11:56
硬盘和显卡问题
飄惚
2012-8-19 12:10
这肯定要换板拉,修好也不好
wujiangahi
2012-8-19 13:59
换硬盘吧,平最好先代换下
服务第一
2012-8-19 14:26
硬盘和显卡,。,,,~~~~~~~~~~·
luofei0907
2012-8-19 16:35
换硬盘,修显卡吧
方宓桀
2012-8-19 21:55
换硬盘换显卡
田一鸣
2012-8-20 11:33
我 也是i很疑惑 外接 正常了 跟显卡 有关系吗?
Aong
2012-8-20 11:40
先换个硬盘试一下,再做下显卡看看、。
ㄗミs綄羙dē
2012-8-20 11:46
换硬盘 干显卡!!!!
jsaking
2012-8-20 12:22
硬盘肯定坏了...显卡先别做.先找张屏试试吧,
