下载附件 保存到相册
2012-8-18 22:22 上传
秋风絮 发表于 2012-8-18 22:26 登录/注册后看高清大图 加焊变压器引脚,查反馈电路电阻。查PWM第7脚工作电压和二极管、电容。不行就再换个PWM
秋风絮 发表于 2012-8-18 22:42 登录/注册后看高清大图 那就应该查后级整流管和滤波电路了,可能变压器不良或者后级整流部分有问题
hjq 发表于 2012-8-18 23:21 登录/注册后看高清大图 把D803和C810也换掉。
张定文 发表于 2012-8-19 12:13 登录/注册后看高清大图 把C812换了 在7脚串联个10欧电阻看看 不行直接换IC。
