标题: 求此信号待机时是否为高电平? [打印本页]
作者: 相信小生    时间: 2012-8-18 22:15
标题: 求此信号待机时是否为高电平?
  我想待机时应该为高电平,开机时低电平有效。但实测待机为低电平,按开机键我反应,南桥发来的S3#S4#和S5#,有时有3.3发有时没有。有时1.几V。。此16脚 SUSP#信号待机时是否为高电平 。6、14、110脚待机是否为高电平??请知道的大哥 说下。  谢谢
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-18 22:18
我只知道SUS# SUSON这个两一般一个为高一个为低。
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-18 22:19
而且是在开机的时候才有动作。
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-18 22:26
开机有跳变的
作者: 不懂小飞    时间: 2012-8-18 22:28
SUSP#待机时为#,触发后为1有效,是仁宝电路中开启桥、总线电压的信号~~
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-8-18 22:38
图弄得太少,芯片的工作都没有指出来
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-18 22:42
哎,这信号还用问吗,带#号的开机前是低电平,开机后,抬高电平 。跟他字母一样,没带进号的是反相的,开机成低电平,才能把芯片组供电开启来啊,哎,开启VS电压。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-8-19 00:02
开机后是高电平的
作者: 天意wx    时间: 2012-8-19 07:23
仁宝机器 开机动作发出后 SB发出 SLP_S3 SLP_S5 (为高电平),
由EC接受,之后EC发处syson (开启S3状态电压),SUSP (开启S0状态电压)
slp_s3 slp_s5时有时无就是问题  查查为什么会这样吧
祝你好运
作者: 月饼    时间: 2012-8-19 08:56
开启RUN电的一个信号。正常应该是0v,触发后,EC收到南桥发来的SLP_S3#指令,退出S3状态进入S0状态,此信号变高,开启各路RUN电。也就是桥供电,VCCP供电等。。。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-19 23:55
哎,这种问题多搜搜资料就好了。看到我给你的提示了吗
作者: 相信小生    时间: 2012-8-20 08:32
谢谢  看到了。   现在明白了。
作者: 相信小生    时间: 2012-8-20 08:36
由EC接受,之后EC发处syson (开启S3状态 ...
现在是南桥发的S3和S5 ,不正常,有时有3.3V,有时只有1.几V,,南也换过了。IO也换了。晶振也起振了。。 还有什么其他的工作条件、信号没有出来吗?南桥工作还要什么条件?
