标题: Y430 开机维修 [打印本页]
作者: 郑州张闯    时间: 2012-8-18 21:15
标题: Y430 开机维修
今天接一Y430本,来的时候开机正常过会开始白屏,我换新屏试着没事,开始装机,但在装好,开机,不亮了,查电流表,电流跳0.6,测量内存,桥 显卡供电都正常,CPU供电0.95 测isl6262ACRZ三脚PMON,没电压,PCI 22也没复位,该查那个呢?本人不大懂电路了
作者: 天意wx    时间: 2012-8-18 21:42
装好了就不亮了?是不是不小心造成的啊
作者: beiwumm    时间: 2012-8-18 22:09
支持楼上!!!
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-18 22:12
PCI没有复位?南桥?
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-18 22:17
看一下 CPUPWRGD 有没有出来
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-18 22:31
楼主换屏的时候有没有拆主机啊?如果只是拆屏上面的话,看看屏是不是没有装好,如果是连主机一起拆开的话这个机子的显卡小板爱出问题。
