华硕M2000 ,待机0.03 触发掉电,5V,3V 乱跳!
无聊林
2012-8-18 21:14
华硕M2000 ,待机0.03 触发掉电,5V,3V 乱跳! 小板上只出现2个电压 1.3 2.5 还有一个不知道多少V没出来。 断开所有TP点, 5V,3.3V还是稳不住,一直狂跳。。 待机0.03 触发0.09-0.11 掉电到0.03,再上电到0.11 ,再掉电。。 板号是 M2C 给思路啊!
晓风欣月
2012-8-19 23:58
换此芯片那可解决
晓风欣月
2012-8-20 00:18
是的。如果换了不好,就查条件。和反馈电路。
无聊林
2012-8-20 00:55
3728lx 换了两颗!!故障一样@@
kclee
2012-8-20 01:40
以前修过电源插头接触不良,导致公共点19v不稳定引起的3v5v待机不稳定。
无聊林
2012-8-20 17:51
排除电源头不稳引起的问题!! 这机器那个兄弟有图纸,买也可以!!
