标题: IBM T40无待机故障(问题已经解决) [打印本页]
作者: 宇飞数码    时间: 2008-7-16 16:56
接到T40的本子,插上以后无待机电压,拆开后测量保隔电路没问题,查MAX1631周边电路无故障(本身
是好的已经更换过),测3V.5V电感不短路。测南桥北桥显卡阻值正常。  MAX1631的22脚有电压,23脚
无控制。查TB62501有供电输入,MAX1631的7脚28脚 无控制电压输入。我首先判断是TB62501的故障,
更换以后,故障现象依旧,但是MAX1631的7脚28脚23脚有控制电压输入,但是3V。5V还是没有产生。之
后又更换了IBM PMH4芯片。在插电源的时候,电流有0.40左右明显是主板有短路的地方。查不到郁闷中希
望高手指点。
今天来了没有考虑其他,插电待机还是0.40左右。摸板子上的芯片发觉南桥发烫直接拔掉。再插电发现待
机电流到0.14了看来还有短路的地方。继续查插电好几分以后发觉网卡有点温度,继续拔。再插电待机到
0.08我都晕倒了。没办法了我就把给南桥供电的MAX1845给换了,插电待机到0.04了OK 找到故障所在,
直接去把植南桥,等把南桥装回去插电待机又到0.14了我倒了,继续查我就把给MAX1631供电的10欧电阻
翘起看是前级短还是后级短,插电待机还是0.14看来是前级的,我就找最后在背板的中央发现有个八脚的
场管D级S级阻值低,换了以后把电阻也装好,插电测待机到0.05可算正常了,电开关OK,装起来一切OK
了
一个板子修了我一天。。累。
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-7-17 15:58 编辑 ]
作者: 边修边学    时间: 2008-7-16 18:10
你的TB62501没换好,重新换好的.
作者: 宇飞数码    时间: 2008-7-16 19:31
在这里说一下,所有的片子都是好的。那两个片子我不止换了一个TB62501换了3 IBM芯片换了2,
3.3 和 5V的电感 对地阻值正常。 不短路
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-7-16 20:07 编辑 ]
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-16 20:00
你就那么肯定我已经吃过这样的亏自己以为是还的我那时换了3个了故障还是依旧实在是没信心了最后抱着试试看的心情结果OK了权你还是换换为好啊
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-16 20:01
3.3电感的阻止多少啊如果短路就换换南桥试试
作者: 宇飞数码    时间: 2008-7-17 16:06
问题解决了,IBM _ PMH4这个片子坏,造成没有待机,换了以后出现短路是南桥、1845和那个管子造成把3V5V都拉没的。
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-7-17 16:46
厉害,真是厉害 ,羡慕哦
作者: 被禁止ID    时间: 2008-7-17 21:58
修笔记本的思路真是高啊,你是怎么学的呢
作者: 恨天无眼    时间: 2008-7-18 11:23
请问楼主是怎么判断显卡的值正常不正常的呢?我只知道NB只可以通过测量CPU座的二极体值来判断,SB可以通过MINPCI打值来判断和HDD接口值。但都没有异常情况下也不能说明它们就没有问题。。笔记本主板不像台机那样好测量!!!!!
作者: 彭商军    时间: 2008-7-18 20:47
楼主的芯片还挺多的,维修思路也不错。
作者: 显示器笔记本    时间: 2008-7-26 15:33
说的挺有道理啊,不过一下坏这么多东西,成本也不低啊
作者: 一休就好    时间: 2008-8-8 00:57
维修思路也不错。
作者: 郭超    时间: 2008-8-8 12:08
顶。  思路清晰。  精神可谓。 学习了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-8 13:21
这点本事我还要学好久才能学会呀
学海无涯,回不了头呀
作者: hopewin    时间: 2008-8-10 20:55
思路清晰 很好的经验 向你学习
作者: 蒲建宇    时间: 2008-8-11 11:46
怎么会坏那么多东西,我看就是是那个PM新片与那个场管引起的吧
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-11 12:16
不错的经验!!!!!
作者: 尹成华    时间: 2008-8-13 10:16
楼主修的真辛苦啊,有的时候有料修机才顺手啊,没配件,太难修了
作者: 就是中文    时间: 2008-8-13 21:20
学习了。。修主板就是要有耐心加上细心啊。。。
