标题: 普通电源怎么改宽幅电源。 [打印本页]
作者: 花蝴蝶123    时间: 2012-8-18 20:22
标题: 普通电源怎么改宽幅电源。
普通电源怎么改宽幅电源。
作者: 天高云飞    时间: 2012-8-18 20:36
是电压宽幅吗?如要电压宽幅,加大初级滤波电容(单个)至820UF,整流桥改为5A/800V。我实验过,最低电压可到130V。
作者: 党华    时间: 2012-8-18 23:12
原来如此简单,电容能不能更大上一点。
作者: hello6219    时间: 2012-8-19 01:01
天高云飞 发表于 2012-8-18 20:36
是电压宽幅吗?如要电压宽幅,加大初级滤波电容(单个)至820UF,整流桥改为5A/800V。我实验过,最低电压可 ...
高手啊,这样就行了吗?这样是怎么保证130V进来,整流过后,依然有300V?
作者: dirzq    时间: 2012-8-19 11:36
电容还可加大,只是整流桥也要加大。当电容加大以后不是稳压范围宽了,而是延长了给后部电源的供电时间。就像是低端UPS没有稳压功能,但是一样可以解决电压不稳问题。
作者: xzmql    时间: 2012-8-20 13:57
带大负载试过吗?
作者: dirzq    时间: 2012-8-20 15:50
负载不可加大,原来多大就是多大。
作者: dirzq    时间: 2012-8-20 16:01
加大电容只能在电压不稳的时候起作用,如果电源原来的稳压范围是160-240V,那么就是加再大的电容也不能让电源工作在160-240V范围之外。但是电源要是在160v之上,而有时偶尔低于160V,那加大电容就起作用了。至于能稳到最低多少伏要看最高电压和最低电压的时间比和电压差。
作者: edisong    时间: 2012-8-21 10:48
就是加个大水槽,临时缓解水压不稳和短时停水的问题吧。
^_^
作者: 沙龙巴斯    时间: 2012-8-31 08:58
加大电容和整流桥,这就是宽幅电源,这么简单的原理,不是说主动PFC才是宽幅的,被动PFC也能是宽幅的{:soso_e140:}
作者: hksq    时间: 2012-8-31 09:16
2楼高手啊多谢分享
作者: 嘉善小张    时间: 2012-9-4 00:22
不用一直300V 吧   固定思维    200V 也可以啊  只要494 能200V 调压到12V  不就可以了
作者: wtwong    时间: 2012-9-4 11:51
谢谢楼主分享,厉害啊。有机会试试。
