标题: B450 蓝屏 硬盘内存都换了 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-18 19:10
标题: B450 蓝屏 硬盘内存都换了
B450 蓝屏 硬盘内存都换了 通病吧
作者: L.冰点    时间: 2012-8-18 19:23
是不是你本身的电脑散热功能不行~过热和灰尘多都是会导致蓝屏的,如果说排除硬件问题,那么检查一下系统是不是中了病毒之类的!重做一下系统之后故障依旧,那么就要检查一下是不是里面太多灰尘了,或者是散热不良,希望能够帮助您!
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-18 19:29
蓝屏的时候看下 蓝屏代码 是多少      0X00000007B???
作者: 1052540908    时间: 2012-8-18 19:31
这个问题真不好说      散热     系统    都有可能
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-18 19:40
关键看蓝屏的代码,光蓝屏有冇用。
作者: 文旭    时间: 2012-8-18 19:51
会不会是驱动不行?
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-18 20:37
  0X00000007B代码
算热很好 硬盘内存换了
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-18 20:38
刷BIOS吧,可能大
作者: 电脑维修者    时间: 2012-8-18 20:41
我觉得BIOS 打明天刷刷
