复位不正常
15986240901
2012-8-18 18:05
复位不正常
PIC 复位电压跳动不稳定
南桥 附近有个三极管也一样在跳.(拆下来测试没问题) 南桥的工作电压正常
北桥有个侧到是0.5V的电压. 电源8脚 打对地 没数字 通电有5V
敢问是不是北桥出了问题?
李绍展
2012-8-18 18:13
查一个PG吧。PG不正常复位会出问题。
春湾扬洲电脑
2012-8-18 18:16
说得不清不楚的,电压不正常就先查电压
荷尖上的蜻蜓
2012-8-18 20:37
“北桥有个侧到是0.5V的电压.”没看没明白 这说的是什么意思。
xingzhicheng
2012-8-18 20:58
15986240901
2012-8-18 22:13
在北桥上的 电容 有一组 电压是0.5V~ 问题是不是出在这里?
