标题: HP CQ40装XP系统后没有声音 [打印本页]
作者: tanfly    时间: 2012-8-18 17:42
HP CQ40装XP系统后没有声音,声卡驱动无感叹号,装WEN7正常,如果要装XP怎么处理?声卡芯片是IDT的,按照其他说的方法,重起后有没有声音.具体应该怎么解决??说详细点.谢谢了!
作者: 疯狂修    时间: 2012-8-18 17:45
装WIN 7 正常,说明主板没有问题,还是驱动的问题,换XP 安装版的试试,或者重官网下载声卡驱动试试。
作者: 范德萨    时间: 2012-8-18 17:53
不装xp能怎么样?
作者: tanfly    时间: 2012-8-18 18:57
根本就没有XP的驱动   用驱动精灵都不行
范德萨 发表于 2012-8-18 17:53
不装xp能怎么样?
因为配置差   不装XP反映太慢了
作者: 信邦电脑    时间: 2012-8-18 19:05
用原版的winxp安装,不要有GHOST版本的,再去下装官网的驱动
作者: 严大华    时间: 2012-8-18 19:40
以上一切无效的话,那就得拆机刷BIOS了 我有装XP认到声卡的BIOS 是PM45+G98显卡的板子
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-18 19:45
换系统    驱动问题 !!!!!
作者: wfl1984    时间: 2012-8-18 20:04
去官网下驱动
作者: 天才vs    时间: 2012-8-18 20:16
官网下驱动
作者: 临洮    时间: 2012-8-18 20:34
那是驱动的问题了。多换几个系统试试吧。应该可以搞定的
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-18 20:37
不是每一个CQ40都是这样的,你的系统是不是有问题呢,换个版本
作者: 方劲松    时间: 2012-8-18 20:41
到官网下个驱动试试
作者: 文旭    时间: 2012-8-18 20:44
好象不可以装XP系统噢,试过不行吧,等待解决者
作者: lgq520720    时间: 2012-8-18 20:52
那还是声卡驱动的问题。你注意看了没有,装WIN7和XP的声卡驱动是否一样,对比看下
作者: hefeiyang881    时间: 2012-8-18 21:32
我遇到过,刷个BIOS就好了,!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-18 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 覃龙    时间: 2012-8-18 22:52
BIOS问题,刷到最新就解决。亮度控制什么的也不用装驱动就可以用
作者: 刘郎    时间: 2012-8-18 23:01
装XP是要刷BIOS才行,我试过了
作者: djz20011211    时间: 2012-8-19 08:17
用WIN7就好了!
作者: 574017882    时间: 2012-8-19 08:33
要打声卡补丁
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-19 08:45
换个驱动试试,到官网
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:44
wfl1984 发表于 2012-8-18 20:04
去官网下驱动
关网没有XP的驱动
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:45
是刷低版本还是高版本哦,  有的说刷低的 有的说刷高的
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:46
肯定不一样撒  一样就好了撒
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:47
不得行  试过了
作者: tianshiXP    时间: 2012-8-19 09:49
  CQ40坐过很多XP了  版本问题吧   我的直接就驱上了  我用的是深度最新版本   你百度搜声卡型号试试  安个单装版的试试 在不行  就刷BIOS试试吧
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:50
换了5个XP的版本 了
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:51
是刷低版本的  还是高版本的   大家说法都不一样
作者: tanfly    时间: 2012-8-19 09:53
djz20011211 发表于 2012-8-19 08:17
用WIN7就好了!
要是用WIN7我就不发了
作者: Hell.    时间: 2012-8-19 10:03
这款机子不是要刷BIOS才能完美支持XP吗?不然的换下装个IDT的声卡补丁,和声卡总线那个什么驱动,但是有缺陷开机10秒后才有声音的
作者: shixinkui54    时间: 2012-8-19 10:08
装了声卡驱动还不行,要先按补丁,这CQ40装系统声卡有点麻烦
作者: liminggao    时间: 2012-8-19 10:10
这个要刷BIOS的,要不然要强装驱动。
作者: 工作者    时间: 2012-8-19 10:21
现在出的机器有好多都不提供XP驱动了
作者: 江小南    时间: 2012-8-19 10:49
装个干净的,先来声卡驱动
作者: cjd123    时间: 2012-8-19 11:54
去官网下个XP系统用的BIOS就可以了
作者: 永远不是很远    时间: 2012-8-19 11:58
去官网下个BIOS
作者: lizx-a    时间: 2012-8-19 12:06
你到网站下:蒲公英XP系统,里面的驱动较新较全,虽然容量大点,但很好用,我现在一直在用这系统。
作者: 覃龙    时间: 2012-9-2 02:54
官网上CQ40有最新BIOS,系统选WIN7-32(选XP的话没有下载),进入下载BIOS,W7,XP可通刷,包有声。
