黑屏 灯管不亮 (已重新编辑)
王智
2008-7-16 16:03
黑屏 灯管不亮 (已重新编辑)
这个液晶是用伦飞笔记本屏改装成的 加了个乐华驱动板 后来因为不懂买了一个12V3A的电源 结果拉不起来 当时不知道 在测量电流的时候 不小心短路 把八脚芯片 ACT4060SH 给烧了 今天买了一个换上 又买了一个12V4A的电源 换好后插上电测试一下 结果原来亮的屏 今天不亮了 拿手电照 能看出字来 怀疑是灯管 或者是高压板的问题
请老师指教 指示灯是亮的 绿颜色
谢谢了!
焊的时候烙铁没有接地
菲克斯
2008-7-16 16:39
故障现象没有说清楚.换个新的?新的4060?4060是哪个位置的?是ACT4060?还是AO4406?黑屏能不能开机?指示灯什么颜色?问的问题没有水平.
大家在提问问题或寻求帮助时,一定要把故障现象描述清楚,自己做的哪些检测也说出来,不要把自己知道的认为别人也知道.
王智
2008-7-16 20:35
各位老师来看看 了
异眼
2008-7-16 20:47
更换高压板测试
公子
2008-7-16 21:05
你应该有一套闲置的高压条,驱动板,按键等。
有时候来的显示器多了,不是通病的情况下,
就没有时间去一个个怀疑,测试了。
拿过来测试一下。快速判断故障点。
灯管损坏的几率不是很大。
重点考虑高压。
刀师傅
2008-7-16 23:05
既然把ACT4060SH 烧了。换了
考虑两个问题:
1,高压板损坏
2,换了4060后,高压板没上电,没正常工作。
王智
2008-7-17 12:32
刚才量了 高压板有供电5V 但无输出电压
王智
2008-7-17 19:00
多谢各位了 已经搞定 是高压板的问题 谢了!
中鸟
2008-7-18 19:16
笔记本屏用3A电源带够用了
王智
2008-7-19 10:45
三安带不起来啊 4安的才行
