下载附件 保存到相册
2012-8-18 14:51 上传
2012-8-18 14:52 上传
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 15:14 登录/注册后看高清大图 如果 是图中的7805是可以代换的,换后还是不工作,可能是7805前没有电压输入,或是后级有短路的地方,用表测 ...
zhuiyicxdn 发表于 2012-8-18 15:20 登录/注册后看高清大图 有12V输入,也有5V输出了
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-18 16:02 登录/注册后看高清大图 电压正常了,显卡工作了吗。
zhuiyicxdn 发表于 2012-8-18 16:14 登录/注册后看高清大图 开机报警,连续好几声
人间 发表于 2012-8-18 19:37 登录/注册后看高清大图 7805都一样的,响几声证明12V没有短,核心显存电压出来了么
