标题: HP CQ511 触发电流0.07A 秒杀维修一例 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2012-8-18 14:32
挣分第二贴,勿喷。{:soso_e129:}
故障现象:裸板拆了CMOS电池,自动上电,电流0.07A。而且电源接口指示灯闪来闪去。
维修,测Q39 Q36测得V3S V5S已有电压。 各主电感上无电压。
触发电流小,推测应该各主电压的开启没出来。于是测U3开启信号  8脚SLP_S4#_3R ,23脚SLP_S3#_3R,发现已有3.3V。
既然有开启但无电压出来,换个51124.,上电OK。搞定
(有人会问,你怎么就知道先测U3而不是其它,首先U3是管什么的,1.8V电压对吧,好了明白了吧。时序时序啊)
本人维修刚入门,发贴纯属挣分,高手略过。
作者: 维小修    时间: 2012-8-18 14:36
看了下你的签到天数   这就是新手  我算是见识了
作者: 流云风    时间: 2012-8-18 14:47
挣分不容易,能签还不天天签。{:soso_e113:}
论坛上有很多资料都想下,但都忍着不下。下一个资料就得签个3 4天到了吧.
注册好几年了,发现自己分还没注册一年的多,原来是我发贴少了。以后有贴就发啊。捞分
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-18 15:00
哈哈!原业是无内存电压啊?
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-18 15:03
楼主这种思想太现实了
作者: 354827749    时间: 2012-8-18 15:52
楼主你的时序是在电路图中看到的,还是你自己在迅维基地上就学到的啊
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-19 14:02
时序加总结  .
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-19 23:42
时序嘛,多看图,多修板。多想多看多学。多问多研究。多记。就OK了
作者: 喻庆国    时间: 2012-8-20 00:07
联想B460时序跑完了不亮机是怎么回事呀楼主?
作者: 354827749    时间: 2012-8-20 10:42
豆腐刀 发表于 2012-8-19 14:02
时序加总结  .
大哥,你对时序也太了解了,太厉害了!什么时候才能像你啊
作者: itm0734    时间: 2012-8-24 22:20
我也接到一台,3  5 V正常,能触发,主板上的指示灯有亮,但电流还是显示0.01A,其他供电都没出来,正在基地找图纸
