ZXCVWtest
标题: IRF9620如何测量好坏 [打印本页]
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-7-16 15:56
标题: IRF9620如何测量好坏
一台CRT,因为二次电源管IRF9620的D脚虚焊没有及时处理而坚持使用导致损坏,B+电压在100到180V反复跳动,拆下IRF9620测量仅D,S脚有单向几K电阻(黑笔接D)其余无穷大,考虑到IRF9620的D,S段并有一个二极管,能否由此判断D,S极开路??
谢谢
再多问一个问题,因为二次电源管IRF9620的D脚虚焊造成偶尔打火现象,一般多损坏哪些位置?
再次谢谢
[ 本帖最后由 请选择其他名字 于 2008-7-16 18:27 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-16 16:19
IRF9620用机械表测时,是黑笔测D,红笔测S时有几K的电阻,交换表笔为无穷大,两表笔测G都为无穷大,(如果是数字表正好相反)这是最初的判断。要更进一步判断,要测它的跨度等。现在你用的是机械表吗?感觉IRF9620没有多大的问题,有可能是后级过流了。不要再开机了(或减少开机的次数),小心IRF9620过流击穿了,烧你的行管。你把行管取下带个假负载试试。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-16 16:21 编辑 ]
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-7-16 18:26
好的,谢谢回复,您猜对了,我用的是机械表。
能否再多问一个问题,因为二次电源管IRF9620的D脚虚焊造成偶尔打火现象,一般多损坏哪些位置?
再次谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-16 18:33
D极虚,会使行的供电时而有、时而无,有可能损坏行管,先检查一下行管,看看它是不是已经击穿了。
作者: 宝马    时间: 2008-7-17 08:19
B+电压在100到180V反复跳动
B+有电压,行管还会坏吗?
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-7-17 11:15
谢谢回复,行管为BU2522,已测黑笔接B对C,E各有几K电阻,其余无穷大,应该没坏,不知还有哪些地方要小心的?
[ 本帖最后由 请选择其他名字 于 2008-7-17 18:22 编辑 ]
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-7-17 18:21
现二次电源管IRF9620,行管BU2522都OK,180V接灯泡也OK,接下去不知怎么办
彩电可以断开行管接假负载,但显示器的降压二次电源好象不能这么做,
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-18 17:12
降压型的显示器,有的可能接假负载的,你以试试,如果行的外围没有问题的话,那是考虑包挂了?
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-7-18 21:12
谢谢回复,可否详细点说,在哪种情况下可能接假负载
作者: 请选择其他名字    时间: 2008-10-18 11:54
确定包坏,更换OK,那包好难搞到,拖到现在才好
