G460开机烧供电芯片
呛着了
2012-8-18 13:55
G460开机烧供电芯片
进过水的G460有待机无触发,电感无3,5V供电。TPS51427电容有3,5V供电换51427换了两个终于有供电触发了。开机正常,装起来,开机5,秒就掉电了。再次开机不触发了,供电又没了; 没办法继续换供电,开机,亮了一小会又灭了,又烧了,不想再换了。。。。。。那位英雄可以指点一下啊。。。。
挚爱1
2012-8-18 14:34
你为啥不看看 这个芯片的主供电稳定不
呛着了
2012-8-18 15:49
主供电19V正常啊
