ZXCVWtest
标题: 天气潮湿,BGA返修请注意芯片干燥处理 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2012-8-18 13:55
近期接到不少用户的反馈,说是BGA返修成功率下降,特此提醒大家在夏天,尤其是南方省份,尤其是天气潮湿的时候,BGA返修容易因为芯片潮湿,含水分过高,引起BGA焊接过程中芯片鼓包、爆掉。
虽然也有不少老会员发帖说这个事情,好像没有引起大家的注意,特此重点提醒,避免无谓的损失。
提醒二:新的BGA芯片仍然存在受潮的问题,焊接时损坏,但是几率会比较小。另外,建议大家在存储芯片的时候使用“防潮箱” 。防潮箱是什么东西,百度搜素下,淘宝大把的卖家。再次提醒:我说的芯片,不仅仅是指示BGA芯片,其他封装的芯片也会存在受潮的问题,同样建议大家使用防潮箱保存。
补充:
楼下有几个朋友的方法是可取的,就是在焊接开始,先低温阶段120~160度左右,延长加热时间,至少要搞个10分钟8分钟的,接下来再高温加热,这样爆桥的几率也会降低很多。
作者: 743624871    时间: 2012-8-18 22:43
加热时间延长就也行 我就很少做爆过
作者: xy..    时间: 2012-8-18 23:25
前一段时间,北京大暴雨那阵子,我们店里用的是T6 BGA,焊鼓包了不少A卡。真是该好好保存了
作者: 杰伦哥    时间: 2012-8-19 09:07
防潮箱
多少钱
作者: m732    时间: 2012-8-19 10:16
确实如此,我居然把PCB板做鼓包了,芯片却没事。
作者: 剑侠情缘    时间: 2012-8-19 11:36
多谢楼主的提醒
作者: 龚绍    时间: 2012-8-19 19:52
我说了,上次收的5张PCI-E 1G台机显卡,收回来是好的,放在那里个把月再拿出来用,一张也点不亮了~~~全做废品,拆件用了!
作者: llhao777    时间: 2012-8-20 00:19
那做芯片之前 在烤箱里烤一段时间了也可以避免的吧?
作者: zsmicky    时间: 2012-8-20 07:39
是的,学习,过去也试过,现在我通常做法是在第一二阶段延长多一点时间,待板芯片有充足时间受热
作者: 风月菜菜    时间: 2012-8-20 12:02
防潮箱谁用过多少钱
作者: 石头王国    时间: 2012-8-20 12:19
我做做过一个7400T的芯片,心那不是一般的痛,最后板子也废了
作者: lzx0535    时间: 2012-8-20 12:41
谢谢楼主!防潮箱一般多少钱,
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-8-20 14:49
楼主说的对,最近的桥老炸,还有显卡,
作者: whdiy    时间: 2012-8-20 15:06
前几天做两个GL40的北桥,两个全新的,前一天做的一个很好,一次搞好。第二天修另一天机器芯片明显起包了。
作者: 迅维客服    时间: 2012-8-20 16:21
lzx0535 发表于 2012-8-20 12:41
谢谢楼主!防潮箱一般多少钱,
   TAOBAO上很多卖烤箱的,你可以去查下,1200元左右就可以买到很好的了,因为现在板子尺寸不大一样,买的时候注意看下烤箱里面空间的实际的尺寸就可以了!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-22 00:05
好人啦!谢谢了
作者: xuhaiyang    时间: 2012-8-22 08:47
先用风枪低温加热十分钟就没事了啊
作者: lzx0535    时间: 2012-8-23 16:24
嗯,好的,谢谢楼主啊
作者: languang84    时间: 2012-8-24 00:48
防潮箱都是放相机的,小点
作者: 永峰电脑    时间: 2012-8-25 09:17
1段120度左右,时间160秒,机上面就直接烤了,没做过爆桥的
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-28 13:57
南方省份的确经常遇到这样的事情,我们做BGA都是要烤芯片烤板子的
作者: nlming    时间: 2012-8-28 17:07
我一般是100度烤板半个小时再做,很可靠
作者: adee168    时间: 2012-8-28 18:14
烤箱太耗电了,直接在BGA机台烤,设个烤板的温度就好了,哥一般烤15分钟,120度下
作者: adee168    时间: 2012-8-28 18:15
工厂烤箱好像是125度,差不多
作者: 茈玍茈境    时间: 2012-8-30 08:33
这个要两百大洋的!!!当然疼!
作者: oyzy2012    时间: 2012-9-2 14:06
是呀,A卡太容易爆掉啦!我前段损失不少!
作者: 无聊吗    时间: 2012-9-6 08:40
谢谢版主,我都坏了好多
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-6 22:03
楼主的这个提醒太好了,以后做桥的时候看来要注意了。
作者: 鼎越电脑科技    时间: 2012-9-12 21:16
这个吧板子放在机器上多烘干一会不行吗
作者: y8555015    时间: 2012-9-13 13:15
谢谢提醒以后会多加注意
作者: lenggenmin    时间: 2012-9-13 14:21
多谢  提醒   多加注意
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-15 09:35
不只是在潮湿的时候,就是普通的季节,芯片也要放在防潮箱里保存,防潮箱在淘宝上买装相机镜头的那种就可以,200元以内有很多选择,可以显示箱内的湿度,吸湿的材料通电干燥后可以重复使用,强烈建议每个维修人员都购入一只,不要舍不得花钱,做坏一个芯片,防潮箱的钱就出来了。
作者: 多多、    时间: 2012-9-20 11:32
我前天 还爆了一个A卡
作者: 芙蓉科技    时间: 2012-9-21 23:39
这还真长见识了!看来存放确实问题,我有一个新的七彩虹一体版,试机时是好的,过了2个月点不亮了!!!
作者: longxia79    时间: 2012-9-22 17:20
原来如此,受教了
作者: denhu8888    时间: 2012-9-23 19:47
谢谢楼主!防潮箱一般多少钱,
拜拜托,别人说的是防潮箱,不是烤箱
作者: wanqiang    时间: 2012-9-26 10:22
我也是这样做的
作者: wanqiang    时间: 2012-9-26 10:24
下次小心点就可以了
作者: 陆津津    时间: 2012-9-26 16:07
开始焊的时后   先预热一段时间  也就是温度在100到150度之间保持一段时间。这样板子就不容易桥变了
作者: 汪乃军    时间: 2012-10-1 15:00
茈玍茈境 发表于 2012-8-30 08:33
这个要两百大洋的!!!当然疼!
我马上就要做这个显卡了,说的我心里打鼓啊!烤烤再做安全点
作者: houmingshang    时间: 2012-10-2 16:09
作者: 姜羽哲    时间: 2012-10-2 17:37
看贴子  忘了还做着BGA。  结果- -   5分钟 各种爆!!!
作者: zpz    时间: 2012-10-7 00:19
新疆用户表示无压力~~~~{:soso_e129:}
作者: 764761817    时间: 2012-10-9 14:44
我说呢那段时间的ATI卡都弄爆了
作者: 569886277    时间: 2012-10-12 12:51
不看还真不知道,平时也没注意过就直接干了
作者: 超仁电脑科技    时间: 2012-10-12 15:35
运行后先暂停,预热开140度,先运行几分钟,一年四季都这么做,基本没爆过。。
作者: denli007    时间: 2012-10-13 11:06
我这段时间做的桥成功率也很低呀!重庆的天确实老子下雨10来天了,唉。谢谢提醒,我立马就去吧BGA的温度第一时段第二时段时间延长了3分多钟。但愿有效。
作者: zhzmy    时间: 2012-10-13 21:47
这么多年也没觉得爆几个芯片,听说烤箱很费电
作者: 魔之泪    时间: 2012-10-14 09:33
我都是在没植株前用70度前后的温柔在预热台上放20多分钟以后再做这个基本上可以问题不大要养成先预设在上机的习惯
作者: 自然的我    时间: 2012-10-14 14:33
谢谢提醒,最近一些老机的北桥已起泡
作者: 568822578    时间: 2012-10-14 18:58
楼主提醒的对,屋内比较潮的要多注意了。
作者: heliang520    时间: 2012-10-17 08:43
学习了 好东西
作者: 2xiejin    时间: 2012-10-22 09:23
用红外加热就没遇到过。。。。。嘿嘿
作者: woliuxiaoli    时间: 2012-10-23 11:24
多谢楼主的提醒
