标题: DELL1464不触发和E40 INTEL 暗屏 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-18 13:53
DELL1464 INTEL 裸板待机0.004,不触发,找了几个BIOS后终于待机0.005-0.006跳变,而且D30指示灯亮一下就灭了,能开机了,但是装起来以后,继续不触发,郁闷,后来发现是电源接口边上一个D4(好像是这个)没了,郁闷,都是我一手操作的,怎么会没了。。。找了一个装上后开机正常了。。如果有的人症状和我的一样,不妨加焊一下这个二极管,或者直接换一个。
另外一个E40,开机屏总是会不停的暗灭,但是图像是有的,只是背光不停的暗灭,通俗一点就是闪。。
最后检查是屏线42脚电压0.5V左右是不正常的,检查和D7-D8连接的三极管Q17(也只是大概记得)不良,拆了以后屏不灭了,找了一个安装上去正常了。
