标题: NEC电容的闹的一个乌龙!! [打印本页]
作者: yang4669    时间: 2012-8-18 12:34
标题: NEC电容的闹的一个乌龙!!
今天早上接到一台,东芝M200的机子,现在是不定时掉电!
看到东芝的机子,心里就有八成的把握这台机子是NEC电容的问题。
于是报价,客户放机修了。
拆机一看真的是NEC的电容,先不管它三七二十八四七十十一的。干了在说!
拆了NEC电容之后,拿出之前作好的电容组(因为没事做就在空闲的时候做了六个组的一个330电容组!)装好。
装好之后先裸机试一下,一试问题出来了,CPU电压过不去。电流只到0.32不动了!
当时心里戈登一下,不会是掉件了吧!找出图纸对了半天,没有发现掉件啊!晕了!
查电压,就是CPU的里的电压小了!不对啊!以前NEC电容只要下了上六个330的电容就可以了啊!
无意间看到拆下的NEC电容是1200的,心想六个330是2000了啊!会不是电容用多了啊?
于是就下了两个330!试机,乖乖真的亮了!!!
这个事件告诉我们做维修的要细心啊,在是通的病的问题也要看清楚了在下手!!!
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-18 12:42
你那6个电容里面有不好的。
作者: wjp957    时间: 2012-8-18 15:06
细节决定成败
作者: chen514177    时间: 2012-8-18 15:09
早就听说这样的故障   不过从来没有遇见过
作者: 朱永华    时间: 2012-8-23 12:58
正常电容用多了是不会有问题的啊, 因为电容并联越多,容量越大.. 你那里面的电容可能有漏电的.
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-23 21:00
会不会是有电容不稳定什么 的哟
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-8-23 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
