标题: 三星788奇怪故障 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2008-7-16 15:27
标题: 三星788奇怪故障
三星788插上电源线就开机。开机后能正常的长时间的工作。但按电源键关机后在按电源键开机就是开不了机。但是如果在50V端接个灯泡。就能开关自如了。DP904已经换过还是一样。电源部分的电容也都代换过了。也没有效果。不知道谁修到过一样的问题?
作者: 海鸥飞    时间: 2008-7-17 08:25
没有人知道吗?我搞了好长时间还是没修好。望大狭赐教
作者: 江哥    时间: 2008-7-17 09:37
先把按键换了哈
有些问题不要想的太复杂喔
在款机器是软开关喔
作者: 海鸥飞    时间: 2008-7-18 08:54
-----------------------------------------谢谢提醒。我先试试看
作者: 宝马    时间: 2008-7-18 09:05
原帖由 江哥 于 2008-7-17 09:37 发表
先把按键换了哈
有些问题不要想的太复杂喔
在款机器是软开关喔
你也想的太简单了吧, 哈哈哈.
三星788从来不会坏按键.
作者: 我的维修    时间: 2008-7-18 11:36
我也碰到了这种问题不仅788  795上也配到了 问题还未找到  期待解决中
作者: 六哥飞    时间: 2008-7-19 00:12
这大多是+5V有不稳有关,
