标题: 联想G450换KB926 D3后键盘按键混乱 [打印本页]
作者: aps    时间: 2012-8-18 12:12
用原型号KB926 D3换上后键盘上Q =Q' W=F1 R=R5 U=U6  I=1=  P=P-  数字键5=R5  6=U6 .......是什么原因单按一个键出现两个字符?请各位师傅帮帮我,谢谢!
作者: aps    时间: 2012-8-18 12:16
排除FN+NMLK的影响.
作者: lili1992    时间: 2012-8-18 12:23
kb连锡了吧
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-18 12:27
焊工不行吧@仔细检查下看看啊!
作者: aps    时间: 2012-8-18 12:35
用放大镜反复查过没有发现连脚,用烙铁补焊冉用热风枪吹过多次故障不变。
作者: Baity    时间: 2012-8-18 12:37
重新检查下芯片焊教,再不行换键盘试下
作者: 网络飞猫    时间: 2012-8-18 12:44
主板上IO坏测一下对地的电容
作者: aps    时间: 2012-8-18 13:40
外接键盘正常
作者: aps    时间: 2012-8-18 13:45
可能接口电路的问题?
作者: 酒到醉时    时间: 2012-8-18 13:49
可能还是键盘本身的问题。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-18 14:06
我遇过3星这个样子的,换了全新原装键盘都不行,后来就没修,搭了一个键盘手上了
作者: aps    时间: 2012-8-18 16:47
测量了一下键盘接口(不插键盘)11脚(KSO1)13脚(KSO2)对地电阻50K,其它各脚为无穷大。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-18 17:29
换IO之前什么故障啊   如果没问题  在换一个啊
作者: lijiaming0905    时间: 2012-8-18 17:30
作者: aps    时间: 2012-8-18 22:32
还是IO的问题,重新换了一片KB926 D3后一切正常。
作者: aps    时间: 2012-8-18 22:34
谢谢各位师傅!
