求助联想17显示器lxb-hf796a行幅太宽且不可调。
bzzbzzbzz
2012-8-18 11:58
如题该显示器显示正常只是行幅过大,枕行失真且不可调。
bzzbzzbzz
2012-8-18 12:04
型号应该是hf769a.请教各位高手哪个是管行幅的三极管。在此先谢各位了。
bzzbzzbzz
2012-8-18 12:08
型号是lxb-hf769a.请问哪位高手能告诉一下管行幅的三极管是哪一个,在此先谢了。
指尖·流年
2012-8-24 16:57
应该是tip122 应该是在高压包上边
dirzq
2012-8-31 02:57
枕形校正的三极管就是调行幅的。
新安江
2012-9-7 12:13
常识性问题,搜索一下。
张立生
2012-9-11 11:31
在散热片上找找,除行管外,唯一不是场效应的那个大功率管子,如TIP122。另外航幅度宽,不一定就是调整管的事,B+电压、S校正电路、阻尼二极管等都会造成该故障。
bing021
2012-9-15 16:38
TIP122,还有那个63V1UF的无极性电容,好像是黄色的那个电容失效也会这样
zhao402157536
2012-9-19 10:01
枕校电路故障 122
