标题: 怎么才好给电源板上的大电容放电。 [打印本页]
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-8-18 11:38
   我晕啊,刚才修显示器的时候,刚拆开,取驱动板的时候没注意,被那大电容打舒服了,一炮三响啊,肉都打白了,而且白点上还有三个小洞,我去,真舒服。。   显示器都修怕了,被打了好多次了。
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-8-18 11:39
现在直接短接,那声音,那火花,我去,吓死个人啊。。
作者: 乌头鸟    时间: 2012-8-18 11:42
拿电烙铁的插头接触大电容的两个脚,过一会儿就电就放完了
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-8-18 11:45
额,我这风枪和烙铁是一体的。
作者: 867102438    时间: 2012-8-18 11:54
拿个灯泡点电容的两个脚
作者: 792200209    时间: 2012-8-18 11:59
直接短接也可以啊,修机修到没味的时候可以来点刺激的,直接短接啪的一声响,电光一闪,人的神经一震,精神了不少呢
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-18 12:12
下雨天我最愿意看闪电了,特来精神,没事的时候就把螺丝刀子碰电容两端放电,火花一闪,精神倍增,你们也可以学学。
作者: 惟爱雨    时间: 2012-8-18 12:12
拿起子把大电容两角,短接一下
作者: pfvl2008    时间: 2012-8-18 12:14
找一只大功率的电阻接上去也行啊,220V灯泡接上去更好了
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-18 12:21
哈哈  这下来精神了吧  要不修机子都是枯燥乏味的  直接短路两个脚就放电啦
作者: 查烈辉    时间: 2012-8-18 12:43
一般灯泡吧,.亮一下就OK
作者: 有“钱”途    时间: 2012-8-18 12:52
用螺丝刀搞它正负极就行了哇
作者: 秋风絮    时间: 2012-8-18 13:14
我一般用220V100W的灯泡
作者: 工作者    时间: 2012-8-18 13:53
还是用灯泡靠谱{:soso_e100:}
作者: ehuangjun138    时间: 2012-8-18 14:03
做个假负载OK
作者: 服务第一    时间: 2012-8-18 14:38
电电更健康,,,以前我都给打多了,现在养成习惯,用万用表去放电
作者: Weidian    时间: 2012-8-18 15:43
我也被电过一回,电的手指上起了小白泡,,还有点疼,,,,后来就长记性了,,每次都不会忘了放电,,呵呵、、。、。、。
作者: lishoo    时间: 2012-8-18 15:52
用220V 60W以上的灯泡连接2线出来接上电容2脚就可以放电了。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-18 16:54
找个大功率的电阻将一下即可
作者: 胡生生    时间: 2012-8-18 19:28
最好最安全的办法是:用220V,100W的灯泡接两条线出来,接在电容两脚上,1秒钟点搞定。
作者: wbl1015    时间: 2012-8-18 20:01
我也是用灯泡,方便的很。
作者: hailong206    时间: 2012-8-19 05:22
买个60W的灯泡,拆下来,碰两脚,放电啊。不放电会把万用表打坏的。
作者: sunshine6321788    时间: 2012-8-19 08:23
我看见别人好像都是用灯泡接上放了,呵呵
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-8-19 08:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hzg20    时间: 2012-8-19 08:36
用手比较实在  没事多玩下有好处
1  醒目 提神
2  杀菌消毒
3  提高免疫力。
作者: lrt0000    时间: 2012-8-19 09:41
短接太吓人,中间接一个100欧以下的电阻,可以慢慢发电,我就这样放的
作者: liaozili    时间: 2012-8-19 09:47
当然是灯泡最好啊。
作者: 易昕电脑    时间: 2012-8-19 10:52
学习了。。。。。。。。。
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-19 11:48
拿个大灯泡对接两脚,灯泡闪一下电就全放完了
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 11:49
困的时候,用手摸下电容引脚,立即精神百倍,可以用个大功率电阻在电容引脚上并联一下,也可以用灯泡,可以外接一根地线,用地线短接下电容两个脚
作者: 2389539719    时间: 2012-8-27 23:06
用灯泡比较好
作者: 小辉    时间: 2012-8-27 23:45
我用万用表的直流电压档量,电荷就被慢慢放掉了,非常直观
作者: ooo8800    时间: 2012-8-28 08:55
学习了,还是用烙铁。
作者: joydsj    时间: 2012-8-28 09:02
灯泡最安全
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-28 09:15
我被电过,但是没你们的这么严重。可能电压都不大,每次被电到都很麻
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-28 09:16
100欧的电阻,接上去会有火花吗?要多少时间才能放完?
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-28 09:17
接上去的时候,会有火花吗
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-28 10:03
IT电脑专家 发表于 2012-8-28 09:17
接上去的时候,会有火花吗
对接那里会有
作者: nxfeihu    时间: 2012-8-28 10:20
大家都在玩花火啊  刺激的很?
作者: lrt0000    时间: 2012-8-28 11:28
没有火花,阻值越低放电越快,最好是50-100之间,我放电大概30秒就放完了,即使没完,是不会电人的
作者: ♂№→亮←す    时间: 2012-8-28 15:06
还是220V灯泡比较靠谱
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-28 16:57
我是用插头直接接两个脚就可以了
