标题: 飞利普107S7行福窄(已解决) [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-7-16 15:20
行幅窄,中间部分两边往里凹,工厂模式也调不开,行逆程电容,场输出块S校正没问题,ROM也刷了,CPU到场输出块元件正常,还差哪里呀
修好了,就是Q406(IRF630)坏了,看来基础不行啊,行枕行校正电路还是没弄熟练,谢谢楼上几位热心的朋友
--YZZ163整理
作者: 中鸟    时间: 2008-7-16 15:25
这是故障图,闪光灯闪的图像发白。
作者: 修理工作者    时间: 2008-7-16 16:06
是降压行还是升压行.可以考虑更换二次管.还有小信号块.还有飞利蒲还有个东西DMV32或者DMV1500的可控硅.在高压包边上你看看换个
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-16 16:29
原帖由 修理工作者 于 2008-7-16 16:06 发表
............或者DMV1500的可控硅.在高压包边上你看看换个
楼上的朋友这DMV1500不是可控硅哟,是双阻逆二极管
从你的现象看,应该是枕校放大管(有的又叫行宽管)比如TIP122,没有工作,你没一下它的C极电压就明白了,是不是这管处于裁止状态了。然后应该怎么检查不用说了吧。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-16 16:49 编辑 ]
作者: 来自本拉登    时间: 2008-7-16 18:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 车哥    时间: 2008-7-16 19:07
这种问题是没有升起压.你换二次电压管.升压电容.换了看一看好不好.
作者: 中鸟    时间: 2008-7-16 21:04
