nlming 发表于 2012-8-18 11:01 登录/注册后看高清大图 地线没接好吧?
带你去飞翔 发表于 2012-8-18 11:04 登录/注册后看高清大图 哪个底线呢 是机器的外壳接地 还是 探头的笔接地呢
张先生 发表于 2012-8-18 11:15 登录/注册后看高清大图 信号强度不够,外加探头阻抗低。用X10试试。
带你去飞翔 发表于 2012-8-22 09:18 登录/注册后看高清大图 谢谢ls,可能是主板的问题,更换了块主板正常了,但是原来的那块主板也可以正常点亮
宇光 发表于 2012-8-31 20:07 登录/注册后看高清大图 我来说说吧,是示波器性能不好,具体应该是自动触发电平设置没设计好。 我最初是在普源示波器上发现这个问 ...
