标题: 关于MOS管替换求助 [打印本页]
作者: dlslzjn    时间: 2012-8-18 10:33
标题: 关于MOS管替换求助
技嘉G31主板上CPU供电MOS管烧了一个,型号是K3918 M96,手头没有这样的。请问各位老大可以用什么替换啊!
表示感谢!
作者: xiao小三    时间: 2012-8-18 13:23
找个差不多的就可以了   看是上管还是下管    是上管就拆上管下管就拆下管
作者: liuguochang    时间: 2012-8-18 14:09
一般来说CPU供电管子都可以替换,有一些华硕的板上的管子不能随便替换
作者: Weidian    时间: 2012-8-18 15:45
我查阅过多数场管的资料,发现D472在性能上可以代换多数的场管。。。。你可以去试试
作者: ejyf    时间: 2012-8-18 15:56
最好就上下管的同一组都换了
作者: 9751670    时间: 2012-8-18 16:45
09N03代换 ,3919的话就用06N03
作者: wxahz    时间: 2012-8-18 16:49
用CPU供电的MOS管都可以
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-8-18 22:30
一般情况下只要是上管对上管,下管对下管,应该是可以的
