标题: 液晶显示器显示偏红 [打印本页]
作者: huierpeng    时间: 2012-8-18 10:24
标题: 液晶显示器显示偏红
最近接手一台17寸的方正液晶显示器,症状是显示图像有点偏红,另外菜单按键不管用,按过后不显示OSD页面,但是按键板在其他驱动板上测试所有按键都是好的,用一套好的板子测试屏,显示正常。不知道该怎么办?求高手给予指点。
作者: 867102438    时间: 2012-8-18 10:30
查灯管和驱动板
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-18 10:46
刷程序就好了。
作者: 菲克斯    时间: 2012-8-18 11:10
OSD菜单被锁或者程序损坏。重写程序或者清空OSD配置数据。
作者: oyzy2012    时间: 2012-8-18 11:18
应该是程序的问题吧!
作者: 我或许是个天    时间: 2012-8-18 11:49
刷下程序就好了。。
作者: 惟爱雨    时间: 2012-8-18 12:14
那显示器用多久了,一般显示器用了6左右的样子,灯管就不行了
作者: cn88    时间: 2012-8-18 12:30
这个有很大的可能是驱动板有问题了
作者: 工作者    时间: 2012-8-18 14:00
偏红应该是灯管的事吧,
作者: huierpeng    时间: 2012-8-18 18:35
867102438 发表于 2012-8-18 10:30
查灯管和驱动板
灯管正常的很,可能是驱动板坏了。
作者: huierpeng    时间: 2012-8-18 18:37
怎么解锁或者怎么清空OSD配置数据?
作者: wbl1015    时间: 2012-8-18 20:07
是程序的问题,可以换通用板试一下
作者: hefeiyang881    时间: 2012-8-18 21:53
应该就是用编程器重新刷一下程序,楼主搞定了,说一下!
作者: 李军朝    时间: 2012-8-19 10:30
方正的显示器大部分都是冠捷代工的用3-5年之后灯管爱老化发红。更换灯管以后问题就解决了。按键不起作用和屏发红应该没有直接关系,可以从驱动板山找问题。
作者: huierpeng    时间: 2012-8-19 13:15
换了一个2025的通用驱动板,好了。
作者: ehuangjun138    时间: 2012-8-19 13:31
如果灯管没问题,就恢复出厂设置或复位
作者: 盛宇君    时间: 2012-8-20 11:31
是灯管老化了
作者: yehoo99    时间: 2012-8-20 11:34
先刷个程序在说,一般这个是程序问题。
作者: xing75    时间: 2012-8-20 15:18
换灯管试试吧
作者: 旺旺    时间: 2012-8-20 20:23
灯管和MCU的问题
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-22 16:38
直接外接灯管试试看显示效果如何,如果灯亮正常就是灯管,如果不行那就是高压部分
作者: ben09c    时间: 2012-8-23 10:20
刷程序就可搞定,我有遇过一台15寸(不知是什么牌)用鼎科的通用驱动板就会出现偏红且有很多坚条纹。
后来是找很多15寸的程序把鼎科的板再刷程序就正常了。
作者: ben09c    时间: 2012-8-23 10:24
给你的方正17的试试
T76SM5CDANFGNE(方正).zip
22.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 路奇    时间: 2012-8-26 17:11
偏红应该是灯管的事吧
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-26 17:42
lz都说了,换板显示正常,刷个程序试试
