标题: 有一台优派VA1903WB显示器 高压板上1000uf 16v电容鼓了 [打印本页]
作者: wing18962368    时间: 2012-8-18 10:05
现在有一个电容体积比原板电容小的电容,都是1000uf 16v的电容。可以替换吗?
作者: 焦作小崔    时间: 2012-8-18 10:08
完全可以代换的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-18 10:15
我的代换原则是电源部分耐压容量大于等于原值
作者: 867102438    时间: 2012-8-18 10:31
可以的,,
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-18 10:35
当然   耐压值大于等于原来的  都可以替换
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-18 10:38
电容代换的原则是用相同电压、电容值或大于本身的电压、电容值来代换(这里有三种情况,一是电压大于本身,电容相等,二是电容大于本身,电压相等。三是电压、电容均大于本身,。),如果空间满足的情况下或不用考滤体积的大小。
另一个原则是用同一属性的电容来代,电解电容代电解电容,不能去代瓷片电容,钽电容不能用电解电容来代替。
作者: 张希敏    时间: 2012-8-18 10:58
可以的,这个是常识
作者: wbl1015    时间: 2012-8-18 20:44
低电压的电容可以换
作者: hefeiyang881    时间: 2012-8-18 21:50
大但的去换吧,真是让你捡到宝了,就一个电容给坏了!!
作者: wing18962368    时间: 2012-8-19 09:59
呵呵,换了后一切正常。收费50 贵吗?
作者: 恒生维修    时间: 2012-8-19 10:32
太黑了吧!!!?电容0.2元,按市场价也就卖1元,技术30元,拆机费20元,电费0.5元 ,最少也得收50.7元
作者: Rngon    时间: 2012-8-19 11:53
可以,没有问题!只要耐压值匹配或稍大都行
作者: hubei9427    时间: 2012-8-20 08:37
大胆去换...................
作者: Hell.    时间: 2012-8-20 10:56
等于大于电压容量就可以的吧,个头大小没事,只要能装上
作者: yaonaxin    时间: 2012-8-21 16:52
我昨天  弄一台 不显示 电源灯亮 打开后 也是电源板上有两个 220uf 25v的电容鼓包了……我用1000uf 25v的换上了  还是一样……没显示
