标题: 疑难杂症之主板跑C1掉电! [打印本页]
作者: llfybb    时间: 2012-8-18 09:51
标题: 疑难杂症之主板跑C1掉电!
同行送过一片方正主机,精英代工主板,GeForre6100SM-M v1.0主板一通电 跑C1就断电,各供电都正常,大家有没有遇到这种情况的!是不是桥虚焊了!大家快来帮帮看!
作者: 卸载中...    时间: 2012-8-18 10:24
先用热风枪轻轻吹下!看还掉不?
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-18 10:29
最好加焊一下北桥,要是还不行那就量量内存其它供电和时钟要是都正常就换个北桥,对了,是几代内存?
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-18 10:36
看看内存供电吧  先从简单的检查
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-18 10:43
各供电正常的情况下,查时钟和复位电路,再就是查下与桥之间的AD线阻值,阻值如果不想同或相差的太多,即可重新焊桥或植桥。特殊情况除外。
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-18 10:49
应该是内存供电问题了,也可以先换跟内存再查供电了
作者: llfybb    时间: 2012-8-18 11:17
二代内存!DDR800  667都可以!
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-18 14:07
一点点来 先看供电  在查桥
作者: guangwu88888    时间: 2012-8-18 14:13
乔许的 多,CPU坏的也多
作者: guangwu88888    时间: 2012-8-18 14:14
乔许的 多,CPU坏的也多
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-18 14:24
先量量看内存工作条件是否满足要是满足直接加焊北桥
作者: feikexin    时间: 2012-8-18 18:12
刷个BIOS试下
