电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 华硕主板
雪菜
2012-8-18 09:37
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
无边无际大
2012-8-18 09:49
看看USB的跳冒是不是跳错了
枫之子
2012-8-18 09:54
查下 usboc
雪菜
2012-8-18 10:05
你是说查下472 跟822 排阻?
田野的小草
2012-8-18 10:26
测量一下USB接口
wangbin2011
2012-8-18 10:39
看情况有可能是BIOS程序出问题了,bios都进不了而且有错误提示
用烈火点烟
2012-8-18 10:40
刷一下bios 吧
ZHAOZHONGMING
2012-8-21 10:39
先看USB口有无异物,或者板子上有没有异物,没有的话就查板上的USB线路上元件
tearsfilled
2012-9-3 09:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鸿鹄专业电脑
2012-9-3 19:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuqixin626
2012-9-4 12:05
看一看这个帖子吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-541191-1-1.html
易点小弟
2012-9-5 11:54
我也遇到过,就是没搞好,同样型号同样情况
mo2810330
2013-5-27 10:09
我也遇到这问题,还没搞好.
柳柏林
2013-11-3 09:37
CPU是不是很烫
柳柏林
2013-11-17 23:05
cpu供电正常吗,有有没有短路
众鑫电脑维修
2014-5-21 17:54
考虑蝇是中
王利得
2015-3-21 21:27
asus的板子822好象爱坏
王天尘
2015-3-22 11:19
路过看看
寻宝记
2015-3-26 07:06
是USB供电有短路,或者是前面板USB接口插坏。查图纸 USB 信号电压 OC# 3.3v
ugvvtkd1999
2015-5-17 12:25
超简单,USB供电芯片检测到短路,15秒后自动关机保护。把USB连接线都拨了,看故障有没有,如有就是板子问题,没有就是机箱USB座内部短路。
fayo
2015-5-19 09:40
把前置的USB拔掉试下看,
西风画扇简浩
2015-10-25 20:31
我的问题正是如此,上次是拔掉USB前置,解决一个;短接跳线解决一个;目前这个两个方法都不灵了。
西风画扇简浩
2015-10-25 21:16
刚刚得到了点位图和独立排阻位置图,很幸运!
爱特维修
2015-10-28 11:17
是822坏了,之前修过
绿茶李
2016-6-26 17:34
处理一块是在PS2USB供电保险下面的472和822变质坏了。
