标题: 更换内存槽的方法 [打印本页]
作者: zsmicky    时间: 2012-8-18 04:55
标题: 更换内存槽的方法
这几天接连 4块内存曹坏的主板,DDR1 DDR2 DDR3 的都有,一共5条槽要换,大家有什么方法介绍一下,
没有锡炉
作者: 00900    时间: 2012-8-18 05:30
没用过锡炉  !!  用吸锡枪 一个一个吸空焊点!!完全可以的
作者: 00900    时间: 2012-8-18 05:31
用吸锡枪 ,一个一个的吸空焊点!
作者: mingjun320    时间: 2012-8-18 08:11
我见一人用风枪搞,,你也试试
作者: ‖诺言、谎言?    时间: 2012-8-18 08:32
烙铁,一个一个焊,一个一个吸
作者: 咏珩    时间: 2012-8-18 08:50
风枪烙铁拆报废的没难度,但是从料板取件就有点儿难。不知道新的多少银子?
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-18 08:51
这个不好搞呀 这么多久
作者: endtype    时间: 2012-8-18 08:54
风枪+吸枪.....
作者: iamzzl    时间: 2012-8-18 09:28
好像全新的加上运费才几块钱……
作者: 532441538    时间: 2012-8-18 09:38
用热风枪吹过。不要热风枪那个头。到一定的温度你就敲主板。它自己会掉下来的。
补充内容 (2012-8-20 09:23):
不知道你们信不信了,反正我信了,。我试过的
补充内容 (2012-8-20 09:26):
适当的力气敲的主板就会报坏的?我试过成功的才敢讲出来
作者: 灰太狼...    时间: 2012-8-18 09:54
风枪慢慢吹,我搞电感时候就这样 ,再加点有铅锡
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-18 10:01
用BGA焊台拆
作者: 陈龙1    时间: 2012-8-18 10:51
你Y的,你一个个吸,一个个焊,你能收多少钱
如果焊接过程中还不能出岔子的咧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-18 11:44
用光波炉加上一个BGA的架子和一个温度控制器,别忘记了把插槽的三个卡子镊回去,要不然加热后不好拨下插槽。
第二个方法,用卤素灯管,灯管的选用要到插槽长一些,要不然加热不到位,拿不下来。可以参照论坛上有这方面的介绍。
作者: 星海广场    时间: 2012-8-18 12:59
BGA 拆卸,用烙铁焊接
作者: weibin2628    时间: 2012-8-19 11:21
用吸锡枪 ,一个一个的吸空焊点!
作者: secline    时间: 2012-8-19 20:02
中国人的思想大丰富了,什么办法都想的出来
作者: ochina    时间: 2012-8-19 20:26
我拆过,用风枪拆出来的条,基本报废,条子都烫坏了
作者: 网游侠    时间: 2012-8-19 20:55
最好还是用锡炉,速度快,速度按秒算,用风枪太慢,如果实在要用,拆的时候,先把先用斜口钳将插槽弄断,再拆会比较容易,然后把孔通开,再换新件
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-19 23:51
无边无际大 发表于 2012-8-18 10:01
用BGA焊台拆
楼主说没有这设备啊
作者: zsmicky    时间: 2012-8-20 06:49
网游侠 发表于 2012-8-19 20:55
最好还是用锡炉,速度快,速度按秒算,用风枪太慢,如果实在要用,拆的时候,先把先用斜口钳将插槽弄断,再 ...
谢谢,我已用用风枪更换了,其本用你的方法,先将内存分为3份,并在内存槽周边北桥和CPU座前贴上锡纸防损, 用风枪加热,很快取下,成着余温+风枪,用吸锡器吸锡,还是很快的,1条槽下来清理大约10-15分钟左右
作者: qiangjinyuan    时间: 2012-8-20 07:48
吸抢慢慢搞
