标题: DV2000灰屏 更换显卡还是一样 [打印本页]
作者: 贤贤    时间: 2012-8-18 00:49
   接了一台DV2000  先是显卡坏  换了一个显卡装上去   还是灰屏  显卡坏了 --G86-630-A2的桥    再换一个  还是一样的灰屏   这是怎么回事  以前都是加焊或者更换就行的  现在就不行了 看了论坛上的  都是高手一点点 什么都不说。。  同行  你们修过吗?
作者: zyc258    时间: 2012-8-18 09:26
外接,换屏。看看是否掉件。
作者: 无此帐号    时间: 2012-8-18 09:35
这机器,除了显卡外,一般很少遇到别的问题的,看看焊盘,温度高点试试
作者: 海辉科技    时间: 2012-8-18 10:08
屏线试试 还有显卡背面的电感  有此遇到同行 自己风枪吹的 把显卡背面的一个电感吹变质了 换了 就好 也是这个故障
