方正r350
lgq520720
2012-8-18 00:04
方正r350
方正r350 (ECS代工) 这个机器南桥 采用 ATI XP450 北桥采用ATI M200 集成显卡的,这个机器 BIOS电池没电会引起 不加电或加电不亮 不跑CPU BIOS是 32脚 方形的芯片 有BIOS座 这个也爱虚焊 还有北桥 发热量较高 也爱虚焊 再有就是 CPU座 也是虚焊问题.
lgq520720
2012-8-18 20:16
怎么没人顶啊,我自己顶个先。
996137047
2012-9-6 13:44
我做换了北桥还是不行呀 BIOS 找不到呀
无名而为
2012-9-26 13:09
听君一句话,要上BIOS 电池这个,一个就把我的这台R350修好了,本来都换了北桥了,还是不行,看楼主你的这话,一查BIOS电池真的没电了,换个新就OK了,谢谢楼主的一句话,谢谢
kerton
2012-10-20 13:50
我换了 电池 还是 上不去 - -
