标题: 请教高手tps51125的关键引脚 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-8-17 22:30
主供电 16脚V+           主控制信号ENO  13脚              5V线性 vreg5  17脚            3V线性  vreg3  8脚
激放电路脚 VBST1 22脚  VBST2 9脚     基准电压  vref   3脚
          单元控制电压引脚是 1脚和6脚吗?????
左下角的那两个连接连接到1和6脚的管子是干嘛用的啊对开启3v,5v有影响吗
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-17 23:03
是的开启信号是1和6
作者: 有问题请.......    时间: 2012-8-17 23:12
1. 6脚是开启信号,通过电阻接地开启。
作者: lvjing688    时间: 2012-8-18 10:06
1.  6可以开启
作者: wangbin2011    时间: 2012-8-18 10:50
是的1脚6脚是开关信号
作者: 金舜电脑    时间: 2014-7-15 23:42
很详细,学习中!
作者: 蔡良成    时间: 2014-7-16 00:08
那个管子应该有影响的
